Durite qui gonfle
Durite qui gonfle
Bonjour a tous,
C'est Abdou, je possede une megane 1.9 DCI 130 privilége, année 2008, couleur grise, le compteur affiche 135 000 km
Mon problem commence déja il y a 3 mois
Mélange huile eau dans le vase d'expansion
- direction mecano, verification echangeur huile eau ---> nickel
- Demontage culasse, JDC déchiré, remplacement joint, verification planiéte culasse, montage ---> pas de melange
le problem c'est que au demmarage moteur , la durite superieur qui relie entre le radiateur la thermostat commence a gonflé !!!
en marchant la temperature du vehicule augmente d'une maniére anormal
meme en ouvrant la soupape du vase d'expansion le long demain y a une pression enomre
j'ai refait le JDC chez un autre mecano (il disait qu'il a trouvé un mauvai serrage) mais en vain
en demandant des explications, il disait qur j'ai un bloc fissuré ?????
pour info, le vehicule n'as jamais chauffé, pas de fuite LDR ...
quelqu'un pourrait m'aider sur ce sujet
NB: Moteur tournant, vase d'expansion ouvert, bulles d'air visible tuyau de retour
Abdou25- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : internet
» Durite qui gonfle
» pneus gonflé a l'azote
» Durite huile
» Durite fuyarde
» [Tuto] Changement Rampe De Retour Gasoil Megane II 1.5 dci 105
» Durite huile
» Durite fuyarde
