Localiser la durite basse pression et le détendeur de climatisation
Page 1 sur 1 • Partagez •
Bonjour à tous
1° - Je cherche désespéramment à localiser la durite basse pression de climatisation sur une Mégane 2 phase 1, 1.9 DCI de 2004.
Si j'en crois le schéma de dyalogis, il n'y a qu'un tuyau haute pression... j'ai du mal à y croire... Cela signifie que le chargement de gaz se ferait par le haute pression ?
Je vous le mets en image :
2° - Quelqu'un saurait- il où se trouve le détendeur de climatisation ? De même, en regardant dans tous les schémas de conditionnement d'air et de boucle froide de dyalogis, je ne trouve absolument rien, et j'ai cherché pendant des heures...
Je pense qu'il est tout en haut à gauche, sous un cache plastique, mais j'ai de gros doutes... Normalement il devrait être au bout du tuyau qui est sensé le relier au condenseur non ?
Merci à vous
Merci à vous
Jethro Tull- Meganeux
Nombre de messages : 410
Loisirs : Musique
Re: Localiser la durite basse pression et le détendeur de climatisation
Bonjour à tous
Je me réponds à moi même, cela pourrait servir à certains.
Concernant la durite basse pression, il y en a bien une mais sans valve... tout simplement. Donc je pouvais chercher longtemps. La recharge s'effectue bien par la durite haute pression, unique durite avec une valve.
Pour le détendeur, je ne l'ai pas trouvé au démontage... je pense qu'il est tout derrière (ou tout devant si on se place à l'intérieur de l'habitacle), avec l'évaporateur.
Bon, j'ai tiré à vide, quasi plus d'huile du tout, et j'ai rebalancé 550gr... on verra si ça tien. Le circuit était pourtant étanche selon la machine, mais la recharge de l'an passé n'a pas tenu... et aucune fuite détecter à l'azote hydrogéné et au détecteur.
Bonne journée
Bonne journée
Loisirs : Musique
