clim qui fonctionne mal
new clim qui fonctionne mal
Message par maxou10 le Dim 17 Avr - 10:31:35
salut a tous , voila j'ai un souci avec ma clim sur ma megane 2 phase 1 1.5DCI 80 quand il fait très chaud même voir chaud et que je la met en route ma voiture se met a régulé l'aiguille du conte tour monte et descend d'un cran et mon moteur de clim s’éteint et se remet en route ( j’entends le petit clic ) si quelqu'un aurai une idée je suis preneur merci .
maxou10
Nombre de messages : 56
new Re: clim qui fonctionne mal
Message par Matthieu le Sam 16 Juil - 14:37:20
Salut, salut.
Si tu entend ton compresseur declancher , verrifie quand même si la poulie tourne. Si elle tourne peut être as tu assez de gaz pour la faire declancher mais pas assez pour refroidir.
Matthieu
Nombre de messages : 80
Message par obywan28 le Sam 16 Juil - 14:56:04
Déplacé
Nombre de messages : 26578
Message par kikx le Ven 22 Juil - 9:18:33
deja eu le meme souci clim qui s'alume et s'eteint non stop, probleme de masse
kikx
Nombre de messages : 46
Loisirs : RING BELGE
Message par Jethro Tull le Ven 26 Aoû - 9:39:43
Je viens un peu tard, mais ils restent encore de beaux jours à venir : on va te sortir 10 raisons plausibles : le coup de la masse, le compresseur (son embrayage), le circuit de gaz, l'huile, l'injection, les calculateurs (il y en a 3 qui gèrent la clim), le capteur de pression (appelé par erreur pressostat de clim) etc etc.
Bref, moi je dis toujours qu'un coup de valise can-clip est obligatoire quand on a un soucis de clim sur la Mégane... (je ne parle pas des autres véhicules car je les connais pas). A la rigueur, mais vraiment à la rigueur, quand on a plus rien d'un coup, on dévisse la valve, un coup de tournevis pour voir si on a du gaz... mais on est même pas certain d'avoir les 550gr d'r134 obligatoires.
On a même vu récemment un membre du forum avec un soucis de clim qui faisait la même chose que toi, et ça venait d'un injecteur. Donc bon...
Bon courage bom
Jethro Tull
Nombre de messages : 409
Loisirs : Musique
