defaut controle technique 2.2.4.1.1 cremaillere
abeille
bonjour , j ai passé mon controle technique defauts 2.2.4.11 cremaillaire , boitier de direction jeu anormal
5.2.2.1.3 amortisseurs ( y compris ancrages )
j ai changer mes rotules de direction il y a deux ans , j arrive pas a comprendre le defaut de cremaillaire
est ce mes rotules axiales , fixation de la cremaillaire la j suis perdu....
abeille- Meganeux
Nombre de messages : 150
Loisirs : chasse sous marine
Re: defaut controle technique 2.2.4.1.1 cremaillere
Tu aurais du demander au contrôleur ce qu'il a réellement vu, pas trop tard pour le faire !
Bonsoir,
lors du remplacement des rotules il y a deux ans et faisant reference à ton post de l'époque
https://megane2.superforum.fr/t17396-comment-verifier-jeu-dans-rotule-axial , as tu fait les deux rotules par roue... j'explique:
rep 1: rotule de direction
rep 2: rotule interieure (c'est celle là qui genere le plus de jeu dans la direction)
et par principe mécanique, il est preferable de changer les deux: la rotule de direction et la rotule interieure
Touareg13- Pilote confirmé
Possible mais je poserai quand même la question car le boitier de direction est cité et peut également être défaillant ...même si c'est plus rare je le concède.
bonjour , le controleur ma juste dit c est la maladie sur la megane et pour la rotule j avais juste changé la rotule de direction 1 et pas l axiale 2 ,
abeille- Meganeux
jai recus mes pieces , mais a quoi sert le ruban en caoutchouc ?
http://www.autopieces.pro/rotule-de-direction-interieure---rotule-axiale_trw_jar971_077jar971_0.html
abeille- Meganeux
Si le diamètre est compatible avec la partie la plus large du soufflet je pense qu'il faut le mettre sous le collier de serrage, ce serait alors une protection pour éviter de couper le soufflet au serrage
ok merci du conseil
abeille- Meganeux
BEIN Y'A PLUS QU'A!!! a écrit:
sinon, moi j'attends les miennes commandées ICI:
https://www.oscaro.com/rotule-de-direction-interieure-trw-jar971-1751213-51-p
montage + parrallelisme fait par mon garagiste, je me retrouve avec un total P&MO ,d'une centaine d'euros!
donc, je laisse faire... pas envie de me prendre le burnous!!!!
Mince t'es encore là toi :-) ça fait plaisirDIDIER95 a écrit:Si le diamètre est compatible avec la partie la plus large du soufflet je pense qu'il faut le mettre sous le collier de serrage, ce serait alors une protection pour éviter de couper le soufflet au serrage
Max3202 a écrit:Mince t'es encore là toi :-) ça faitDIDIER95 a écrit:Si le diamètre est compatible avec la partie la plus large du soufflet je pense qu'il faut le mettre sous le collier de serrage, ce serait alors une protection pour éviter de couper le soufflet au serrageplaisirbizarre
Salut Max et oui , si tu veux me faire plaisir vire la camionnette de ce forumMax3202 a écrit:Mince t'es encore là toi :-) ça fait plaisirDIDIER95 a écrit:Si le diamètre est compatible avec la partie la plus large du soufflet je pense qu'il faut le mettre sous le collier de serrage, ce serait alors une protection pour éviter de couper le soufflet au serrage
Impossible, j'fais parti des murs maintenant !!DIDIER95 a écrit:Salut Max et oui , si tu veux me faire plaisir vire la camionnette de ce forumMax3202 a écrit:Mince t'es encore là toi :-) ça fait plaisirDIDIER95 a écrit:Si le diamètre est compatible avec la partie la plus large du soufflet je pense qu'il faut le mettre sous le collier de serrage, ce serait alors une protection pour éviter de couper le soufflet au serrage
Revient quand t'auras une Megane
Rien n'est impossible
La preuve, t'es encore là !!!!!!!!!!!DIDIER95 a écrit:Rien n'est impossible
bon un peut de nouvelle , facilitée a demonter la rotule axiale avec l outil d extraction , mais purée tres dur a desserre contre ecrou de la rotule de direction , pour les soufflets ne pas faire cela ... bouger la direction resulta soufflet HS.. laisser les roues bien droites pour enclenché le soufflet .. tres peu de place pour serré le collier a gauche , j ai mis des colliers inox taille 40-60...
abeille- Meganeux
titine est reparé y a plus qu a faire le parallélisme
abeille- Meganeux
Le ruban en cahoutchou se met sur la cremaillere le soufflet vient par dessus et non sous le collier
alexis78000- Meganeux
Nombre de messages : 116
Loisirs : voiture
oui oui sous le soufflet et sur la cremaillere , merc quand meme
abeille- Meganeux
» DEFAUT CREMAILLERE et VOLANT DE DIRECTION
» Controle Technique
» Besoin de renseignement sur les xenons
» controle technique
