Clac Clac au passage dos d'ane
Ma Mégane II fait un bruit "clac-clac", dans le compartiment moteur, au passage des dos d’âne.
Les silentblocs moteur et boite ont été changés, les silentblocs de barre stabilisatrice aussi.
Le bruit est plus présent si je passe le dos d'âne débrayé. Au début cela s'est traduit par un broutage de l'embrayage au démarrage mais rare puis les bruit s'est accentué et est devenu un clac clac métallique....
Accessoirement, cela provoquait la sortie du câble de marche arrière de son support et la marche arrière était impossible à passer ou enlever.
Est-ce que cela vous parle car maintenant, 2 mécanos se sont penchés sur le problème et n'ont rien trouvé... et coût de plus de 400 euros...
Merci d'avance
Pierre
Merci d'avance
Pierre
Pierre12- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : marche
Re: Clac Clac au passage dos d'ane
salut , a tu regarder tes Biellette de barre stabilisatrice , j avais un jeu sur une... claquement sur dos d ane et route deformée ..
abeille- Meganeux
Nombre de messages : 150
Loisirs : chasse sous marine
Non, je n'ai pas regardé ces biellettes mais je suppose que le mécano l'a fait avant de changer les silentblocs. Pour ce qui est du bruit, c'est clairement le moteur qui "se balance" est-ce qu'un support moteur fendu peut arriver ?
Loisirs : marche
Peut etre les silent bloc du berceau
casta83- Pilote
Nombre de messages : 721
Dans la foulée, vérifier les roulements de roues !!!
Lucovitch- Pilote
Nombre de messages : 536
» clac CLac CLAC au niveau du moteur
» Climatisation qui clac
» Passage au garage
» Tout ouvrant cassé (énorme clac)
» Bruit "clac" en tourant le volant à fond !
» Passage au garage
