Problème fuite d'air a la pédale...
Message par Tristan dci120 le Mer 2 Mar - 20:09:45
Salut l'équipe je vous écris j'aurais vraiment besoin d'un coup de main j'ai acheté ma megane 2 phase 2 1,9dci 130 de 2007 et j'ai malheureusement pu m'apercevoir après l'achat que j'avais un bruit de fuite d'air au niveau de la pédale de frein est celui ci s'arrête quand j'appuie sur la pédale donc je suis allé chez Renault qui me disent que c'est le mastervac qui fuit et donc qu'il faudra le changer en me précisant quand même que le coût serait élevé ( 600 € à la louche ) bref blazé j'essaie de me renseigner un peu avec quelque connaissance et je trouve un collègue qui me dis écoute trouve un mastervacs a la casse et je te le monte donc c'est ce que je fait une fois le tout remonter je re-prend la voiture est m'apercevois que le bruit est toujours présent .... hors mon collègue a bien changer la pièce car j'ai pu voir la voiture démontée avec l'ancienne pièce a coter.. donc ma question est : pensez vous que ce bruit pourrai venir d'autre chose où pensez vous que plutôt c'était la pièce de la casse qui était défectueuse ? Merci pour vos réponses ! Je suis vraiment blazé
Tristan dci120
Nombre de messages : 82
Loisirs : foot salle , plage , ski , vélo
Re: Problème fuite d'air a la pédale...
Message par ttersu le Mer 2 Mar - 21:26:40
il s'est pas gourré en remontant...? Moi ça m'arrive...
Message par Tristan dci120 le Jeu 3 Mar - 8:45:27
Tu veux dire avoir remonté l'ancien honnêtement je ne pense pas car quand je suis venu il avait repéré l'ancienne Pièce avec marqué mort . Le truc c'est que ça l'embête de tout démonter parce que apparemment il s'est fait chier
Tristan dci120
Message par Touareg13 le Jeu 3 Mar - 10:07:34
Quelle sensation à la pédale... tu la sent molle au freinage ? aurais tu besoin de pomper pour avoir plus de dureté ?
parcequ'il se peut aussi,que ton maitre cylindre soit défectueux....
voila... a t'il aussi remplacé cette piece ?
Message par Tristan dci120 le Jeu 3 Mar - 11:28:24
Bah je la trouve pas trop molle j'ai plutôt l'impression qu'elle est bien reactive après peut être que je me trompe.. il a remplacé que le mastervac que je lui avais pris a la casse mais c'est tout :/
Tristan dci120
Message par Touareg13 le Jeu 3 Mar - 15:26:53
Non, ça ne vient donc pas du maitre cylindre ok..sinon la pedale serait mole.
1)   a t'il verifié l'etat et remplacé la durite de depression/anti retour située entre le servo frein et la pompe à vide?
2) sinon,tu as lu cà ?
http://megane2.superforum.fr/t19835-bruit-d-air-dans-la-pedale-de-frein?highlight=durite+de+depression+servo+frein
Message par Tristan dci120 le Jeu 3 Mar - 18:30:50
En tout cas moi je n'ai vraiment pas l'impression qu'elle est molle je ne crois pas qu'il ai vérifié la durite de dépression qui est situé entre le cerveau frein et la pompe à vide . Non je navet pas lui cet article mais je crois qu'au final le gars de Renault lui a dis à peu près la même chose que celui ou j'ai était à savoir que c'était le massa mastervac qui était mort mais que dans l'immédiat il était pas obligé de le changer du coup c'est pour ça que je suis parti sur le changement de mastervac
Tristan dci120
Message par Touareg13 le Ven 11 Mar - 7:22:41
ça l'fait toujours ?
ou il y a de l'amélioration....
Message par Tristan dci120 le Ven 11 Mar - 10:14:21
Non toujours pareil en fait pour l'instant je n'ai même pas pu ramener ma voiture là où j'ai changer le mastervac , le truc c'est que je vois bien que emmerde le mec de refaire la voiture Car apparemment il s'est fait vraiment chier pour changer le mastervac pourtant c'est un garage , ça me blase parce que au final j'aurais mieux fait de rien changé ça m'aurait coûté moins cher
Tristan dci120
Message par Touareg13 le Ven 11 Mar - 11:11:34
ah oui ok... en meme temps, il à "diagnostiqué" ce monsieur garagiste de metier...
essaie quand meme de voir si en remplaçant la durite de depression, ici en bleu sur la photo,
tu n'obtients pas le resultat escompté..
Message par Tristan dci120 le Ven 11 Mar - 11:42:57
Oui c'est vrai , je vais essayer de regarder oui , il faut que je demonte tout comme si je changer le mastervac pour pouvoir changer la durite en question?
Tristan dci120
Message par Touareg13 le Ven 11 Mar - 14:42:05
oh non je ne pense pas qu'il faille tout déposer....
voici un schema ou l'on peut voir cette durite de depression reliée du servo frein à la pompe à vide...
en esperant que cela puisse t'aider
Message par Tristan dci120 le Ven 11 Mar - 20:01:25
Je vais essayer de voir dimanche si je peux y accéder pour voir ça , en tout cas c'est sympa de m'aider , j'espère résoudre ce soucis assez rapidement parcque ça traine depuis quelques temps déjà c'est chiant. ..
Tristan dci120
Message par Steph 26 le Sam 12 Mar - 9:26:24
J'ai bien suivi le post, et la franchement je ne sais quoi te dire . Je n'ai encore jamais rencontré ce problème sur aucune auto No .
Vu que la fuite d'air apparaît uniquement quand tu appuies sur la pédale de frein, moi aussi j'aurais changé le mastervac.
Et vu que ta mégane frein bien (pédale ni molle, ni dur), ton maître  cylindre n'est pas en cause.
As tu essayé d'appuyer sur la pédale a la main, et de voir en même temps précisément d'où provient cette fuite d'air ??
Steph 26
Nombre de messages : 1209
Message par Tristan dci120 le Sam 12 Mar - 16:55:35
Bonjour Steph 26 et merci d'avoir répondu alors en fait c'est quand je relâche la pédale que le bruit se fait entendre et c'est pour ça qu'en fait on m'avait diagnostiquer le mastervac donc je suis partie sur ça et j'avais changé le mastervac en pensant que cela aurait régler le problème mais en fait non alors comme j'en avais mis un d'occase je me suis dit si ça se trouve avec la chance que j'ai il était aussi mort que l'autre mais cela ne serait vraiment pas de chance...ensuite pour ce qui est de la pédale si ça se trouve c'est moi qui ne la trouve ni molle ni dur mais peut-être que je me trompe sinon oui j'ai essayé de le faire à la main et je constate que la fuite est au niveau de la tige qui rentre dans le plancher ou derrière
Tristan dci120
Message par Touareg13 le Sam 12 Mar - 17:48:53
Aie!!! car à la lecture de ton test plus précis , en actionnant la pedale à la main, cette perte de de pression viendrait donc du joint de tige de commande du mastervac......
Alors je dis "Aie"!!! parceque , bien qu'esperant le contraire pour toi,je pense que celui que tu as mis à la place de l'autre,n'est pas en bon etat de fonctionnement...
Message par Tristan dci120 le Sam 12 Mar - 18:02:03
Ahhh tu pense ? J'avais bien peur que ça soit ça 😕 le joint de tige se trouve dans le mastervac ? Je vérifierai déjà la durite de dépression comme tu m'as dis aussi c'est déjà un peu plus simple à démonter ...
Tristan dci120
Message par Touareg13 le Sam 12 Mar - 18:26:04
Je voudrais pas que ce soit ça... mais vu la localisation du bruit, Question
contrôle cette durite oui, voir si elle n'est pas fissurée,mais si le bruit est plus bas vers la pedale de frein,je ne vois que le mastervac impliqué.
mais j'espere me tromper..
voici un schéma eclaté de "la bete"
Message par Steph 26 le Sam 12 Mar - 19:30:29
Oui, c'est bien pour ça que je demandais précisément d'où venait le bruit Suspect .
Ca confirme donc bien une fuite d'air sur la tige du mastervac .
Si tu veux j'en ai un de disponible, et je te certifie a 200% qu'il fonctionne, puisque j'avais roulé avec.
Par contre, il faut que tu retrouve un mécano pour te le changer une deuxième fois.
Steph 26
Message par Tristan dci120 le Dim 13 Mar - 12:08:03
Bein oui malheureusement jai bien peur que ça soit ça jsuis blasé de devoir tout faire demonter encore une fois pour changer ça 😮 Merci de vos réponses en tout cas c'est sympas . Lol c'est quoi comme marque ton mastervac ? Faut voir parcque t'en qu'as le changer je vais sûrement ramener l'autre à la casse ou je l'ais pris ^^
Tristan dci120
Message par Steph 26 le Mar 15 Mar - 21:02:29
C'est vrai j'avais oublié, en général la casse va te le remplacer par un autre.
Par contre j'espère pour toi qu'il va fonctionner, sinon ton mécano va péter les plombs .
C'était le mastervac de la mégane de mon avatar qui a fini en pièces, pour cause de multiples pannes + casse moteur.
Il me reste une cinquantaine de pièces.
Steph 26
Message par grego77 le Ven 5 Oct - 6:20:56
La suite de l’histoire m’intéresse !...
grego77
Nombre de messages : 350
Loisirs : Photos, golf
