réglage de l'heure ?
Page 1 sur 1 • Partager •
bonsoir à toutes et à tous
je posséde une mégane 1,9 DCI luxe privilege depuis peut et je ne sais pas régler l'heure. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider.
Merci d'avance pour votre aide
megane31- Pti'Nouveau
- Nombre de messages: 6
Re: réglage de l'heure ?
Il suffit juste d'appuyé sur les boutons dessous l'affichage déporte gauche pour les heures et droite pour les minutes
Megane II.1 - 1.9DCI - Sport dynamique - 5portes - Gris Boreal
Laguna III - 2.0 DCI - Dynamique - JA 18" - Gris Ardoise
ToUT@TiS- Super posteur
Nombre de messages: 5997
Nb de points restant: 12
Loisirs: .
je n'ai pas de boutons.
ta une photo de ton affichage avec l'heure ?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Loisirs: .
effectivement se n'est pas le même que moi
tu as pas un menu dans le poste pour réglé l'heure?
tu es en cabasse ou en radiosat
Loisirs: .
Je suis en cabasse, et je n'ai rien trouvé sur le mode d'emploi de l'auto radio.
Apparament avec le cabasse l'heure se règle dans le mode expert ou avec la télécommande au volant mais je vais pas pouvoir bcp plus t'aider parce que je n'es pas de cabasse désolé
Loisirs: .
Je te remercie de ton aide, cela va me permettre d'essayer de trouver dans le mode expert.
A bientôt
A bientôt
De rien bon courage
Loisirs: .
A priori la procedure est la suivante :
Il faut donc utiliser les boutons qui sont au dessus de la commande au volant d'apres ce que je comprend... en espérant que ce soit OK
- Code:
Sur les afficheurs non munis de boutons de réglage de l'heure, procéder de la manière suivante uniquement au satellite :
Appui long sur la touche de réglage de l'heure (source gauche) du satellite : clignotement des heures
Appui sur +/- : réglage des heures
Appui court sur la touche de réglage de l'heure (source gauche) du satellite : clignotement des minutes
Appui sur +/- : réglage des minutes
Appui court sur la touche de réglage de l'heure (source gauche) du satellite : sortie du réglage de l'heure.
Styx- Meganeux
Nombre de messages: 268
Nb de points restant: Ingénieur Informatique
Loisirs: Hélicoptère/Voiture RC
Loisirs: .
Styx a écrit:A priori la procedure est la suivante :
- Code:
Ca y est c'est réglé, merci pour ton aide
Content de t'avoir été utile
Styx- Meganeux
merci beaucoup c nikel
allé un truc de moins de fait place maintenant au modif
sayan- Pilote
Nombre de messages: 506
Nb de points restant: 12!!
Loisirs: plein plein de chose
Sujets similaires» Reglage Fourche et suspension KTM 125 sx 2008
» réglage carbu intruder 1400 gironde
» C'est l"heure du Thé
» heure d'été
» Heure d'hiver
» heure d'été
» Heure d'hiver
