Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Help, vis qui ne se dévisse pas.
+4
thepeace55
Jethro Tull
Katsuo555
8 participants
Help, vis qui ne se dévisse pas. Empty Help, vis qui ne se dévisse pas.
Message par Katsuo555 Sam 25 Juil - 22:19:21
Bonjour, voilà aujourd'hui j'étais paré pour faire la vidange de ma megane2 dci 105. Mais voilà impossible de retirer les 2 vis avant droite du cache plastique sous la vis de vidange. Celles ci tournent dans le vide je n'arrive pas à les sortir, j'ai essayé avec une pince en tirant dessus et en jouant sur les côtés, rien à faire. J'ai déjà eu l'occasion de faire une vidange sur cette voiture je n'avais pas eu de problème auparavant.
Avez-vous déjà eu ce problème et la solution ? ou vais je devoir l'emmener au garage pour 2 pauvres vis ?
Merci drunken
Katsuo555
Nombre de messages : 116
Help, vis qui ne se dévisse pas. Empty Re: Help, vis qui ne se dévisse pas.
Message par Katsuo555 Dim 26 Juil - 12:44:16
Désolé de revenir à la charge, personne n'a déjà rencontré ce type de problème ? Je vais réessayer tout à l'heure à nouveau à coup de dégrippant et une pince mais si le pas de vis est mort ça devrait pas donner grand chose. J'espère juste trouver un garage pouvant me le faire éventuellement par la suite et avoir la possibilité de me remettre de nouvelles vis pour ne plus avoir à rencontrer ce problème.
Katsuo555
Message par Jethro Tull Jeu 30 Juil - 9:07:55
Bonjour Katsuo555,
Personnellement je n'ai jamais démonté la plaque plastique qui protège le carter, j'ai fait un trou carré sur 5cm histoire de pouvoir passer une clé de 8 (ou de 10...) Comme ça je ne suis plus obligé de la démonter à chaque fois.
Je ne t'apporte pas LA solution, mais ce fut la mienne drunken
Jethro Tull
Jethro Tull
Nombre de messages : 422
Loisirs : Musique
Message par thepeace55 Jeu 30 Juil - 11:21:05
J'ai le même problème depuis peu, je l'ai pas encore fait mais il va falloir percer la vis en évitant de percer trop loin....
thepeace55
Nombre de messages : 436
Message par obywan28 Jeu 30 Juil - 12:37:57
C'est l'insert dans lequel les vis sont fixées qui tourne dans le vide, j'ai eu la même il y a quelques temps, ça a commencé par une, puis une deuxième un peu plus tard, bref, il m'en reste qu'une de valide.
J'ai sorti l'insert de la première à la pince, remplacé le tout par une vis + écrous papillon et laissé la deuxième comme ça...
Message par Lucovitch Jeu 30 Juil - 17:44:07
Incroyable !
J'ai fait ma vidange des 300 000 tout à l'heure et moi aussi j'ai rencontré deux vis bloquées une latérale et une du fond. De colère, j'ai arraché le fond en plastique. Je ferais remplaçer ces deux vis et changerais le carter plastique plus tard.
Super l'idée de ménager une ouverture pour la vis de vidange !! On pourrait presque reboucher avec un bouchon plastique de pied de parasol !
Lucovitch
Lucovitch
Nombre de messages : 536
Message par Jon92 Ven 31 Juil - 9:30:40
salut a tous, c est etonnant j' ai eu le meme probleme ce week end en faisant la vidange j' an avait une sur les six qui tournait dans le vide au niveau du capteur de marche arriere qui comme par hasard devait etre changé en en meme temps....
Du coup comme comme solution, je faisait pivoter le cache de gauche a droite.
C' est ma troisieme megane et mon deuxieme capteur de marche arriere  Suspect
Jon92
Nombre de messages : 18
Loisirs : Sport internet
Message par mattDCI Lun 3 Aoû - 7:48:16
Dans ces cas la, le plus simple est de couper la tête de la vis, ou de l'arracher. Et ensuite de chasser l'ancien insert et d'en mettre un nouveau a la place, ça existe!!
Message par thepeace55 Sam 12 Mar - 22:03:17
3 inserts au tapis pour ma part, mais je vois pas comment faire pour les remplacer, y-a vraiment pas d’accès si c'est par le haut Suspect. Du coup j'ai pas oser remettre la plaque.
thepeace55
Message par manu70 Sam 12 Mar - 22:44:33
Lucovitch a écrit:Incroyable !
300 000 kms  affraid .........
manu70
manu70
Nombre de messages : 459
Message par thepeace55 Lun 14 Mar - 10:08:18
300000km également pour ma part... bon apparemment on peut remettre des inserts mais faut la pince qui va bien, et vu que j'ai sortit les inserts en force avec les vis, va peut être falloir mettre la taille au dessus si j'ai agrandi les trous...
thepeace55
