Problème de démarrage Mégane II 1.9 dCI 120ch
Hello,
J'ai ma Mégane qui ne démarre plus :( Je l'ai garé sans problème le soir, le matin quand j'ai essayé de démarré j'ai eu message "Direction non déverrouillée" et "Défaillance électronique". Je n'ai jamais eu de problème de ce type avant
J'ai commencé par vérifier les fusibles: habitacles OK, un fusible de 30A sur la cosse + de la batterie était grillé, je l'ai changé.
=> Toujours rien
Après avoir parcouru plusieurs posts, je cible mes investigations sur l'UCH, j'ai démonté cette dernière est retrouver des traces d'eau à l'intérieur, je l'ai fais sécher et remonter le tout. Le circuit n'était pas oxydé.
=> Toujours rien
Ce qu'il se passe lorsque j'essaye de démarrer :
Avez vous une idée de l'origine des problème ?
Merci de de votre aide
PS: Il s'agit d'une Mégane II 1.9 dci de 2004, 198 000km
=> Toujours rien
=> Toujours rien
- J'appuie sur le bouton avec carte insérée ou en mode main libre (essai fait avec les deux cartes)
- La direction se déverrouille bien, j'entend bien le clac
- Le contact se fait, les voyants s'allument sur le tableau de bord
- Le démarreur ne se lance pas
- Le voyant airbag + service s'allume, le voyant de l'antidémarrage continue de clignoter (pas rapidement)
- J'ai un message "DEFAILLANCE ELECTRONIQUE"
- Les phares, les essuie glaces, la ventilation, la condamnation des portes fonctionnent sauf les clignotants (les feux de détresse marchent)
mpskill95- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Nb de points restant : 0
Loisirs : Aucun
Re: Problème de démarrage Mégane II 1.9 dCI 120ch
débranche ta batterie, mets les 2 cosses de la voiture en contact l'une avec l'autre pendant 10s puis laisse comme ça le temps d'un café.
Ensuite tu rebranches et tu vois ce qui se passe.
Arf, au fait, ta batterie a quel âge?
ttersu- Addict FM²
Merci pour ta réponse, la batterie à 4 ans, aucun signe de faiblesse depuis.
Je n'ai pas essayer de faire toucher les deux cosses mais la batterie est resté débranchée une nuit entière.
Après pour le démarrage, j'ai aussi essayer d'ajouter un booster, pas de changement.
Loisirs : Aucun
ttersu a écrit:débranche ta batterie, mets les 2 cosses de la voiture en contact l'une avec l'autre pendant 10s puis laisse comme ça le temps d'un café.
Hello,
J'ai essayé de dbérancher la batterie et mis les 2 cosses en contacts pendant quelques temps.
Pas de changements :(
Une autre idée ? Le voyant de l'antidémarrage clignote toujours est-ce normal ? Pourquoi les clignotants ne fonctionnent plus lors que le contact est mis alors que tout le reste semble bien fonctionner.
Loisirs : Aucun
Je commence à croire que ton UCH est nase...
ttersu- Addict FM²
Si ton voyant rouge d'anti démarrage clignote même avec la carte insérée, et après avoir essayé de démarrer, ta mégane ne démarrera pas.
Comme si elle ne reconnaissait plus ta carte .
Si en faisant toucher les cosses de ta batterie, ça n'a rien changé, la panne est grâve.
Par hasard, as tu essayé ta deuxième carte .
Steph 26- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1209
» Probleme moteur Megane 2 1.9 dci 120ch
» Problème démarrage Mégane.
» probleme demarrage sur ma megane 2
» Mégane 2 1.9 dci problème démarrage
» problème de démarrage mégane 2
