changement plquettes : repousser le piston
Message par pat383 le Lun 1 Fév - 18:18:24
Bonsoir
Pour changer mes plaquettes avant je dois lever le véhicule et mettre le frein à main : le fait de serrer ce dernier ne va t-il pas rendre difficile de repousser le piston ou bien cela n'a t-il aucune influence ?
Merci bom
pat383
Nombre de messages : 207
Loisirs : ?
Re: changement plquettes : repousser le piston
Message par damsgt le Lun 1 Fév - 18:24:49
aucun problème,le frein a main agit seulement sur l'arriere. bon courage
damsgt
Nombre de messages : 5
Loisirs : moto
Message par pat383 le Lun 1 Fév - 18:48:04
Sachant que je ne vais pas sous le véhicule et que j'ai un bon cric hydraulique, dois je vraiment acheter des chandelles pour cette opération ?
Merci encore
pat383
Loisirs : ?
Message par damsgt le Lun 1 Fév - 18:53:33
non pas besoin de chandelles,l'opération est simple drunken
damsgt
Loisirs : moto
Message par pat383 le Lun 1 Fév - 18:56:30
Il me semblait, j'ai toujours fait sans.
Bonne soirée
pat383
Loisirs : ?
Message par ttersu le Lun 1 Fév - 18:57:03
CORRECTION TOUJOURS mettre des chandelles ou des cales!!!!!!! Il ne faut JAMAIS se fier à un cric!!!!!
Message par pat383 le Lun 1 Fév - 19:03:22
A aucun moment je ne vais sous la voiture, de plus je mets une roue...
pat383
Loisirs : ?
Message par ttersu le Lun 1 Fév - 19:12:52
ce qui revient à une cale Wink
Message par pat383 le Lun 1 Fév - 19:28:34
Ce n'est pas faux et même si ce n'est pas une chandelle, ça rassure ...au cas où
pat383
Loisirs : ?
Message par ttersu le Lun 1 Fév - 21:59:37
Précisément! Wink
Message par Steph 26 le Lun 8 Fév - 9:19:37
Des grosses cales en bois, en plus de cric suffisent bom .
Il ne faut pas travailler sans un minimum de sécurité No , même pour une opération banale.
Steph 26
Nombre de messages : 1209
Message par seribrdn le Lun 8 Fév - 16:59:48
une paire de chandelles se trouvent pour 20€ ... 20€ pour assurer sa sécurité ...
Négliger cet élément, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ?  drunken Like a Star @ heaven
seribrdn
Nombre de messages : 72
Loisirs : mécanique, carrosserie, maquettes, balades, patisserie
Message par Steph 26 le Lun 8 Fév - 17:15:07
Perso, j'ai acheté des chandelles a crémaillère, c'est le top. Elles sont stables et plus de choix de réglage en hauteur, que les chandelles standard a tube avec 3 ou 4 trous de réglage. A partir de 25 euros les 2 Very Happy .
Steph 26
