Avis sur bombe à colmater les micro fuite de climatisation
Bonjour à tous
Voilà,j'ai voulu profiter d'une promo à 59,90€ y a 2 ans chez Rino pour une recharge de clim,car je n'avais plus de froid qui sortait des aérateurs.
Il m'avait conseillé fortement de rajouter un traceur pour voir si il n'y aurait pas de fuites.
J'ai récupéré ma mégane,et pendant les 3 premiers mois j'avais du froid donc nickel ,mais 2 jours après,plus rien .
J'avais été les revoir,et il m'avait dit,que j'avais une micro fuite mais sans plus de précision.
Ma question est la suivante,que pensez-vous de ce produit de chez Wurth ?,et si quelqu'un l'a déjà utilisé ?.
STOP FUITE PLUS SANS GAZ MÉTAL ET CAOUTCHOUC
Référence [size=13]0892 764 776[/size]
Car je sais pas combien me coûterai pour résoudre le problème de micro fuite.
Merci de vos réponses ............
manu70- Meganeux
Nombre de messages : 459
Re: Avis sur bombe à colmater les micro fuite de climatisation
Ah oui, ça m'intéresse aussi, je suis dans le même cas que toi. Mais j'ai en plus changé le condensateur, la bouteille déshydratante, le capteur de pression, le mécanisme de valve et tout les joints qui vont avec..... Même le compresseur a été changé par Renault quelques années avant.....
Ben le froid dure quelques semaines tout au plus , ça fait des années que c'est comme ça ça me saoul !!!!!
Par contre, ils se gavent avec le prix du produit !!!!!
Je ne le connais pas mais je connais la marque, et c'est des bons en général.... J'ai pas mal de produits/outils de chez eux....
Allez, dépêche toi d’essayer, de faire remplir ton circuit et de me dire si c'est réparé, que je puisse faire de même
Je n'arrive pas à voir le prix sur le site de Wurth Obywan.obywan28 a écrit:Ah oui, ça m'intéresse aussi, je suis dans le même cas que toi. Mais j'ai en plus changé le condensateur, la bouteille déshydratante, le capteur de pression, le mécanisme de valve et tout les joints qui vont avec..... Même le compresseur a été changé par Renault quelques années avant.....
Et puis je préfère attendre d'autres avis,pour savoir si le produit est de qualité,surtout si tu dit qu'il n'ai pas donné !!!........
manu70- Meganeux
70€ minimum sur Ebay.....
Bonsoir à tous
Bon vu qu'il n'y a pas d'autres avis sur la bombe stop fuite de clim Wurth,j'ai profité de la promo chez Rino pour refaire une recharge + le traceur pour 73,70€ TTC.
Après avoir fait le plein de gaz,le gars m'a dit d'attendre la fin de l'été,pour voir ou se trouverais la micro fuite,et si c'est le compresseur,bin ce n'est pas la peine que j'y pense vu le prix du bestiaux .
Il m'a fait comprendre que les 3/4 des gens font une recharge de clim tous les ans,car cela coûte moins cher que de racheter un compresseur,et puis il fait chaud 2 ou 3 mois dans l'année donc voilà........
manu70- Meganeux
Comme pour les circuit de refroidissement ou d'huile, il n existe pas de produit miracle, au contraire cela risque de nuire aux circuits. Le premier element a se boucher sera le radiateur, mais il ne fuira plus...
casta83- Pilote
Nombre de messages : 721
Mon compresseur a été changé par Renault il y a quelques années, donc bon....manu70 a écrit:Bonsoir à tous
Et ça vaut entre 3 et 400€ sur Oscaro, à 100€ la recharge ça couvre que 3 4 ans......
Si j'ai l'occasion, j'essaierai quand même ce produit, ma clim est HS de toutes façons après le changement du compresseur, condensateur, bouteille déshydratante, joints, mécanisme de valve.....
Je n'ai pas payé tout à fait 100€ Obywan,73,70€ et encore parce que j'ai fait rajouter le traceur,sinon j'en aurai eu pour seulement 59,99€.obywan28 a écrit:Mon compresseur a été changé par Renault il y a quelques années, donc bon....manu70 a écrit:Bonsoir à tous
Et puis je ne pense pas que Rino accepterai de me remplacer un compresseur que je n'achèterai pas chez eux .
Le gars m'a dit que c'est à 80% le compresseur qu'il faut changer,car il est mal placé,(risque de projections de graviers),alors je lui est rétorqué,y a qu'à le protéger,il m'a répondu que c'est pas possible,car il chaufferai de trop ,qu'est ce qu'il ne ferai pas,pour faire payer au prix fort des réparations soit disant utile .
On est pas là pour voir exactement ce qu'il se passe dans leurs ateliers,je comprend pourquoi tu ne veux pas emmener ton estate dans leur garage.
Je verrai bien ce qui l'en sera après l'été.
T'aurai dû faire injecter un traceur avant de remplacer toutes ses pièces.
J'espère pour toi que cela s'arrangera .
manu70- Meganeux
je relance le sujet , j ai rechargé ma clim chez speedy . il ont mis du traceur , vu quelle etait vide . 3 inpact bleu sur le condensateur... alors nest pas plus resonnable de changer ce condensateur a 59.00 euros que de mettre ce produit ?
abeille- Meganeux
Nombre de messages : 150
Loisirs : chasse sous marine
C.est une evidence
casta83- Pilote
Seulement je l'ai déjà changé moi, ainsi que la bouteille déshydratante, le compresseur, le pressostat, le mécanisme de valve et (presque ) tout les joints...
Il te reste quoi? Tu l aurais fait avans tu aurais vu la fuite...
casta83- Pilote
Et as tu controlé oute l electronique obywan?
casta83- Pilote
j ai recharge la mienne chez speedy , vu plus de froid .. il m on envoyer du traceur gratuitement .. diac 3 impact sur le condensateur . mais elle fonctionne mais jusqu a quand
abeille- Meganeux
Jusqu a ce que cela soit vide
casta83- Pilote
casta83 a écrit:Jusqu a ce que cela soit vide
abeille- Meganeux
casta83 a écrit:Il te reste quoi? Tu l aurais fait avans tu aurais vu la fuite...
Me reste quoi de quoi
Fait quoi avant ??
L'UCH ?? Le défaut avait été enlevé et j'ai une clim manucasta83 a écrit:Et as tu controlé oute l electronique obywan?
Avans de changer autant de pieces as tu fais une recharge dans les regles avec traceur? Es tu sur du remplacement des pieces et des joints? Quel etait le defaut present?
(Par faute de langage je considere le bouton et sa connectique comme de l electronique...)
casta83- Pilote
Oui mais elle datait de plusieurs années, plus une au black sans traceur.casta83 a écrit:Avans de changer autant de pieces as tu fais une recharge dans les regles avec traceur? Es tu sur du remplacement des pieces et des joints? Quel etait le defaut present?
J'ai changeais moi même les pièces , les joints c'est mon boulot, je fourni Renault/PSA pour les conduites de clim
Plus de gaz.
Mrefais en une de qualité avec traceur et tu trouvera ton grahl!
Tu boss dans les joints et tu es pret a utiliser des stop fuites??????
casta83- Pilote
» Changement pièces climatisation - Fuite de climatisation - AIDE
» Avis sur Avis sur MEGANE II 1.5 DCI 105 Pack expression confort 2006
» Pb aiguilles compteur
» micro rayure
» Bombe de Peinture introuvable !
» micro rayure
