Aidez moi c'est une catastrophe
Message par jeremy.13 le Lun 11 Jan - 16:56:52
Bonjour j'ai un problème qui vient de m'arriver et c'est une catastrophe.
En effet mes vitres avant ne fonctionnent plus et demain j'ai un acheteur potentiel pour ma voiture   !!!
C'est avant hier que je me suis aperçus que ma vitre Av gauche ne remonter plus, et quand j'appuyer sur "monté" elle descender.
J'ai réussis à la remonter avec la carte de la voiture.
Aujourd'hui même avec la carte ça ne fonctionne pas.
En plus maintenant, quand j'appuie sur le bouton monté et descente de la portière Av droit ça ne fonctionne plus non plus.
Par contre ma vitre Av droit fonctionne avec le bouton de la portière gauche.
Ma vitre Av gauche, quand je shunt on entend le bruit comme si ça voulait descendre mais bien sur ça ne fait rien vu qu'elle est en fin de course, mais quand je shunt pour monté rien.
Ensuite quand je test au multimètre la monté de ma vitre Av gauche, et bien je n'est pas du 12V qui arrive mais du 0,56mV alors que tout les autres on le 12V.
Je met mon multimètre sur teste de continuité et quand je met une borne sur le fil qui devrait m'emmener le 12v et l'autre borne sur la carrosserie il n'y à aucune continuité alors qu'avec tout les autre oui.
Je suis complètement perdu et écœuré, j'ai peur de rater ma vente à cause de ca !!!
J'ai brancher et rebrancher le boitier Temic mais rien, et il n'a pas l'air griller.
Aidez moi SVP
jeremy.13
Nombre de messages : 58
Loisirs : Sport lecture cinema
Re: Aidez moi c'est une catastrophe
Message par Lucovitch le Lun 11 Jan - 17:04:57
Si tu expliques à l'acheteur potentiel que cette panne vient de surgir et que tu t'occupe de réparer la panne, il ne devrait pas tiquer. Une panne peut arriver à tout moment !
Par contre, je n'ai aucune idée de la nature de ton problème.
Si tu déconnecte l'inter de gauche, la vitre droite fonctionne-t-elle ?
Un coup de soufflette et un produit nettoyant pour électronique dans chacun des bloc inter devrait peut-être suffire ?
Lucovitch
Nombre de messages : 314
http://www.2bismicro.fr
Message par jeremy.13 le Lun 11 Jan - 17:07:30
Bonsoir Lucovich,
j'ai tout essayer et rien ne marche !
J'ai peut que l'acheteur se refroidisse.
jeremy.13
Message par casta83 le Lun 11 Jan - 18:08:38
Le faisceau de ta porte est en bon état?
casta83
Nombre de messages : 522
Message par jeremy.13 le Lun 11 Jan - 18:53:09
Bonsoir casta83,
oui, ils en ont l'air en tout cas.
J'ai un amis électricien qui vient de regarder et il à fait une chose que je n'avais pas faite c'est échanger les boitiers Temic de la porte gauche et droite, ma vitre avant gauche re-fonctionne mais celle de droite rien, donc ca voudrait dire que j'ai un boitier Temic HS, enfin rien est sur.
En faisant ce branchement on c'est aperçus que le bouton monté et descente de la vitre Av droite de la portière gauche ne fonctionne plus, on à essayer avec un autre bouton et ca fonctionne.
D'autre part j'ai toujours le bouton de ma portière Av droite qui fonctionne pas.
Est ce que c'est simplement mon boitier Temic HS qui créer tous ces dysfonctionnement (un peut aléatoire) ou alors est ce que j'ai un boitier Temis + 2 boutons HS ???
Comment vérifier tout ça ?
jeremy.13
Message par obywan28 le Mar 12 Jan - 16:39:40
Déplacé !!
Nombre de messages : 26578
Message par jeremy.13 le Mar 12 Jan - 17:00:47
J'ai pas compris pourquoi mon post est déplacer !
D'autre part j'ai résolu mon problème et on peut pas dire que j'ai eu beaucoup d'aide...
Enfin bref, pour ce qui peuvent rencontrer des problèmes similaire c'était donc le boitier Temic qui était HS et qui créer d'autre fausse panne.
J'ai donc acheter un boitier Temic dans une casse et tout ai rentrer dans l'ordre.
Par contre petite "astuce", penser à brancher tout les interrupteur car dans mon cas, quand j'ai remplacer le boitier Temic et que j'essayer d'ouvrir ma vitre Av droite avec l'interrupteur de la portière gauche cela ne fonctionner pas.
Donc sujet résolu pour moi  cheers
jeremy.13
reponse
Message par 120662 le Jeu 14 Jan - 18:50:03
bonjour
je pense que ton post a été déplacé car le modo a du juger qu' il n'était pas dans la bonne section ,d'autre part tu n'as pas eu beaucoup d'aide car en cherchant sur ce site et ailleurs tu aurais eu très rapidement la réponse car cette panne est récurrente sur les Méganes ,c'est les symptomes du boitier TEMIC HS
bon ceci dit j'espère que la vente a bien pu se faire et dans de bonnes conditions
A+
120662
Loisirs : vtt
Message par jeremy.13 le Jeu 14 Jan - 18:58:08
Je c'est bien qu'il y à des sujets similaire mais mes pannes était différentes, et j'ai compris ensuite que ça pouvait être aléatoire mais que c'était toujours le boitier Temic le perturbateur.
J'aurais aimer que l'on m'aide vu l'urgence mais j'ai réussi tout seul et la vente a eu lieu donc tout va bien.
jeremy.13
