(Résolu) Radiateur Chauffage bouché?+pression dans la vase d'expansion
Salut tout Le monde
C'est ma Première participation , mais il y as maintenant 2 ans que je consulte ce forum qui m as énormément aidé. Merci Bcp pour le travail que vous faites.
j au une Megane de 2004 , 1.5 DCI
En inspectant les 2 tuyaux métalliques du chauffage Dans l habitacle ,je constate que celui d en bas est très chaud par contre celui
d en haut est froid voir tiède parfois,
sachant que j ai de l’air qui souffle froid pour les 4 vitesses du ventilateur chauffage même en réglant la T° a 27°. chauffage bouché ou y aurait t'il une sorte de vanne qui en serait la cause?
si le radiateur est bouché , y aurait t il un moyen de le déboucher sans le démonter?
un détail si ça peut aider : la sonde de T° externe ne fonctionne pas , elle a commencer a donner des valeur erronées et mnt elle n affiche plus sur l écran.
et j aimerais savoir si on peut rouler avec un radiateur chauffage totalement bouché? car j ai de la pression dans la vase d expansion , mais l aiguille de T° ne dépasse jamais le 3eme Trait.
aussi j aimerais savoir s il y a un vis de purge sur le radiateur , car moi je trouve seulement 2 vis de purge , celui sur le calorstat et l autre sur la durite menant au chauffage.
merci d avance pour vos réponses.
rammy- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Nb de points restant : sans
Loisirs : voyage
Re: (Résolu) Radiateur Chauffage bouché?+pression dans la vase d'expansion
Il faut commencer par le début.
Essayes de nettoyer le radiateur de chauffage sur place (pas évident), en enlevant les deux durites, et avec une pression d'eau dans un tuyau. L'eau devrait sortir par le deuxième tuyau.
Si ce n'est pas le cas, démonte le et fait le nettoyer par un pro, ou sinon change le.
Il y a toujours de la pression a chaud dans un circuit d'eau.
Si tu as une pression anormale dans le circuit d'eau, tes durites d'eau doivent être dur (elles se gonflent), et cela quasiment dès le démarrage du moteur a froid.
Steph 26- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1209
Merci Steph pour ta réponse, et d’après ce que tu dis ça ne serait pas aussi grave que je le croyais de rouler avec.
Je vais commencer par ton premier conseil , je vais essayer Demain de démonter les durites et de nettoyer sous pression.
Pour la pression du LDR, les durites ne sont pas Durs et je remarque pas d anomalies a coté des durites. je vais comme même revérifier demain et je te tiendrais au courant.
Merci encore de ton aide
rammy- Pti'Nouveau
Loisirs : voyage
Ok, tiens nous au courant.
avant hier avant de dormir j ai débranché les deux durites du radiateur de chauffage, et j'ai aspirer le peu d'eau qui reste dans
les tuyaux , remarquant la présence de saleté et je n’exagère pas si je dis que c’était de la boue , heureusement
que j ai pas utiliser de produit Déboucheur sinon je crois que toute cette boue aurait pris chemin vers le radiateur moteur, ce qui est pire a mon avis.
j'ai verser du vinaigre blanc dans les deux tuyaux du chauffage, celui prévus pour l'entrée et celui de la sortie du LDR, et j ai laisser agire toute la nuit et une partie de la journée
j ai après fait passer de l 'eau et dans les deux sens, et j’étais pas surpris par la couleur de l'eau qui sortait.
j'ai remis tout en place et j'ai vidanger le circuit LDR et bien purger après son remplacement.
maintenant j'ai de l'air chaud dans l'habitacle, mais pas assez chaud comme avant cette panne. mais je suis ravis comme même puisque j'ai trouver la solution et il faut juste que je refais cette opération pour bien déboucher le radiateur.
merci encore a vous tous pour votre aide
un GRAND merci a Steph 26
rammy- Pti'Nouveau
Loisirs : voyage
rammy- Pti'Nouveau
Loisirs : voyage
De rien .
Si le radiateur est bien colmaté, la solution serait de le changer .
J'espère que tu en as profité pour changer ton liquide de refroidissement.
Oui Steph le liquide de refroidissement a été changé.
pour le radiateur j ai de l air chaud mais pas aussi chaud comme avant, je me demande s il y a une solution de démonter le radiateur sans démonter le tableau de bord, sur la RT de Mégane 2 je crois que j ai vus une méthode comme ça.
rammy- Pti'Nouveau
Loisirs : voyage
