Catalyseur qui rougi
Bonjour à tous je viens vers vous car un ami à un petit souci avec sa clio 2 1.2 16v. Il a eu le malheur de nettoyer le moteur (assez de loin a se qui m'a dit) au nettoyeur haute pression et depuis le voyant moteur s'allume, la voiture fume beaucoup et fait beaucoup de bruit. Elle sent énormément l'essence, le catalyseur devient rouge vif et elle a casi plus d'accélération (l'accélérateur mais du temps a réagir quand on appuie dessus) je voulais savoir si quelqu'un a déjà rencontré se problème et de quoi peut venir cette panne ? Merc
Ced60- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 49
Loisirs : Sport auto et mécanique
Re: Catalyseur qui rougi
J'espère qu'il n'a pas fait claquer des injecteurs...il faut la passer à la valise
ttersu- Addict FM²
Franchement je ne sais pas du tout. Tu penses que sa pourrais être sa ? Car il l'air bien protégé sous le cache moteur. Je lui est dit de jamais laver un moteur au nettoyeur haute pression et je pense qu'il a bien compris. Ps:il la fait moteur en marche
Ced60- Pti'Nouveau
Bon bah après avoir bien regarder je n'ai vu aucune durite de défaite(car on ma dit que sa pouvais venir d'une prise d'air au niveau de la durite de dépression) , aucune fumer au niveau du moteur mais par contre sa fume tout autant au pot d'échappement. Mais autre chose j'ai remarqué que quand mon pote donne des petit coups bref d'accélérateur ont entend comme un souffle d'air au niveau du moteur et si on roule un peu avec la voiture tremble beaucoup . je pense à une prise d'air mais ou ?
Ced60- Pti'Nouveau
Après un démontage du collecteur et bien c'est finalement lui l'objet du délit il se trouve qu'il est bien fissuré, donc demain un nouveau collecteur et c'est reparti !!!
Ced60- Pti'Nouveau
Ok, Bien vu
ttersu- Addict FM²
Merci !!! Et merci pour les réponses aussi.
Ced60- Pti'Nouveau
Re bonjour voilà je reviens ici car finalement je viens de découvrir que la fissures qu'il y a sur le collecteur et en faite une fente d'origine donc se n'est pas lui qui est mis en cause. Le mécano ma dit que c'est sûrement le catalyseur boucher mais franchement j'ai un gros doute car si il était boucher je ne verrai pas de fumer sortir au silencieux. Et il y se petit souffle d'air que j'entends a chaque petit coup d'accélérateur.
Ced60- Pti'Nouveau
Ben il a dit bouché...pas colmaté....
Et la valise elle dit quoi?
ttersu- Addict FM²
Rien ne s'affiche à la valise donc oui sa doit être sa. Oui en c sur que c'est normal que la fumer sort un peu je comprends se que tu dit si il est juste boucher c'était un peu con comme question !! Lol.
Ced60- Pti'Nouveau
Pour le petit souffle d'air que tu entend, normalement rien d'anormal c'est le bruit de la dépression quand le papillon s'ouvre. Sur mégane 2 1.6 16V idem mais bizarrement pas sur toute .
Pour ton autre souci as tu vérifié le filtre à air s'il il n’a pas pris l'eau ?
Victo- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 63
Loisirs : Airsoft, moto
Oui le filtre est neuf je les changer après qu'il est eu le malheur de nettoyer le moteur.ok car j'ai l'habitude des diesel et se bruit me paraissait vraiment suspect . merci
Ced60- Pti'Nouveau
c'est la valise Renault qui ne donne pas de code ou s'en est une autre?
ttersu- Addict FM²
Valise bosch du mécano de chez moi que je connais très bien.
Ced60- Pti'Nouveau
» catalyseur 1.9
» changer son catalyseur
» pres catalyseur
» catalyseur vider !!!
» Changement Catalyseur Laguna 3
» pres catalyseur
