Problème mégane II 1,5 Dci
Problème mégane II 1,5 Dci Empty Problème mégane II 1,5 Dci
Message par brefinho le Sam 5 Déc - 15:02:24
je viens vers vous car j'ai un soucis qui persiste depuis plusieurs mois auquel je n'ai trouvé aucune solution.
J'ai comme véhicule une Renault mégane II de 2005 1,5 Dci. Mon problème est le suivant :
>>>> Lorsque je roule à bas régime sans une accélération soutenue le véhicule semble brouter, fait des accoups plus au moins fort, ça le fait également sans rouler si j'appuie sur la pédale accélérateur. J'ai récemment remarqué que j'avais comme du goudron au niveau de la poire d’amorçage, enfin en dessous, de là surement ou elle est branchée. J'ai également depuis le nettoyage de la vanne EGR un soufflement prononcé du turbo quand j’accélère. Soufflement par sifflement.
Je n'ai aucun message d'erreur au niveau du compteur. J'ai vérifier s'il y avait un probleme en débranchant un capteur j'avais bien un message qui apparait.
Mes 4 bougies ont été changés.
Je pense bien à un soucis d'injecteur mais sans message d'erreur je n'ai pas envie d'aller chez renault pour un passage valise dans le vent...
Quelle solution ou suggestion pourrai vous m'apportez sur ce problème de broutage et sur cette "fuite" de goudron ?
merci à vous
brefinho
Loisirs : Girlfriend, sports, Console
Problème mégane II 1,5 Dci Empty Re: Problème mégane II 1,5 Dci
Message par obywan28 le Sam 5 Déc - 15:25:56
Problème mégane II 1,5 Dci 805179 Problème mégane II 1,5 Dci 585993Comme stipulé dans la charte du forum que tu t'es engagé à suivre ainsi que dans le message de bienvenue, une présentation est demandée avant toute participation sur le forum, dans la section adéquate Problème mégane II 1,5 Dci 1451
Problème mégane II 1,5 Dci 561844  en attendant avant d'être déplacé dans la bonne section Wink
Problème mégane II 1,5 Dci Signat10
Problème mégane II 1,5 Dci _mg_0023
Problème mégane II 1,5 Dci Hihini4-148472Problème mégane II 1,5 Dci Modo4112Problème mégane II 1,5 Dci Hihini4-148472Problème mégane II 1,5 Dci Obywan28
Nombre de messages : 26813
