mégane 2 direction assistée qui lâche en conduisant + voyant airbag
Message par captain bigleux le Sam 21 Nov - 15:13:06
Bonjour à vous,
Je suis l'heureux propriétaire (ironie) d'une mégane 2 1.5 dci 82 de 2003.
Il y a quelques années alors que je conduisais, j'ai entendu un bruit au niveau du volant, genre du plastique qui pète. Les voyants service et airbag se sont allumés plus le message direction non verrouillée lorsque le moteur est à l'arrêt. J'ai pu lire que c'était le contacteur tournant qui avait cassé.
J'ai enfin décidé de m'en occuper, j'ai acheté un commodo à la casse et je l'ai changé mercredi. Cependant, les voyants sont toujours allumés et j'ai toujours le message "direction non verrouillée". J'ai également débranché et rebranché les connecteurs sous les sièges mais rien n'y fait.
Les choses se compliquent car hier soir en conduisant le volant s'est bloqué pendant 1 seconde ou 2 et rebelote tout à l'heure. Je ne sais pas s'il peut y avoir un rapport.
Merci de votre éclairage.
captain bigleux
Nombre de messages : 3
Loisirs : musique, séries
Re: mégane 2 direction assistée qui lâche en conduisant + voyant airbag
Message par captain bigleux le Ven 11 Déc - 12:10:42
Je fais un petit up.
pour la direction qui bloque, je pense qu'il y a un souci électrique. En effet, le compteur tombe à zéro et l'autoradio s’éteint, cela ne dure qu'une seconde mais c'est de plus en plus récurant et dangereux.  J'ai changé la batterie pensant que le problème venait de là mais ça n'a rien changé. Je me dis que c'est peut être le fusible de la batterie.
Concernant le voyant airbag et service, je suis allé voir un mecano qui a passé la valise. Apparemment c'est la connexion sous le siège conducteur qui déconne, j'ai débranché et rebranché mais rien n'y fait. Le commodo que j'ai acheté est différent de celui d'origine. il a un bouton auto au niveau de la poignée des clignotants et du coup un fil que je n'ai pas pu branché, je ne sais pas si il peut y avoir un lien.
Si quelqu'un a une idée ça serait top
Merci d'avance.
captain bigleux
Message par nono19 le Ven 11 Déc - 23:39:46
salut,
regarde le verrou de la colonne de direction. Ca peut etre lui qui est à l'origine du message 'direction non verrouillée', et qui bloque la direction par moment.
PS : c'est pas forcement la solution, mais c'est une piste
nono19
Nombre de messages : 373
Nb de points restant : - 12
Loisirs : tout
