Direction défaillante
attention Direction défaillante
Message par alexcmb le Ven 13 Nov - 14:26:54
je poste ce message car j'ai étais victime tout à l'heure d'un message " Direction défaillante " sur ma megane, et la directio, était trés trés dur.
J'ai éteins le véhicule mais rien à faire.
J'ai par la suite allumer le contact et resté appuyé 5 sec environ  sur le bouton start, et miracle, cela refonctionne depuis.
Ma question est de savoir si ce problème est grave ou si je peux laisser ainsi ?
Je vous remercie.
Alex
alexcmb
Nombre de messages : 24
Nb de points restant : 7
Loisirs : Musique, Informatique et les caisses !!
attention Re: Direction défaillante
Message par ttersu le Ven 13 Nov - 16:33:07
tu dois avoir un soucis de verrou de colonne de direction. Un cou^p de valise devrait répondre à une partie de tes questions.
Au cas ou, entre Nantes et Limoges, je suis à Romorantin Wink
Message par alexcmb le Sam 14 Nov - 20:31:58
Merci pour ta réponse, à l'heure actuelle, le voyant reste allumé et plus de direction assisté.
J'ai fais le trajet Limoges Nantes hier soir sans soucis.
Aujourd'hui en fin d'aprem même probleme que la premiere fois, malheureusement je n'ai plus de direction assisté du tous..
Voilà je vais voir pour la passer à la valise mais je devais rentrer demain soir et je ne pourrais donc pas la passer à la valise dés demain..
J'ai vu sur certain forum plusieurs personnes parler de l'apprentissage angle volant sur le calculateur direction assistée. Donc bon, affaire à suivre..
alexcmb
Message par Steph 26 le Lun 16 Nov - 16:11:01
La direction assistée est assez complexe sur les mégane II No .
Passer d'abord la valise, pour voir la ou les pièces en cause Wink .
Steph 26
Nombre de messages : 1209
Message par alexcmb le Mar 17 Nov - 16:39:14
Yes, une personne va la passer pour moi dans la semaine, on verra bien ! drunken
alexcmb
Message par alexcmb le Mer 18 Nov - 17:11:57
Voilà, comme prévu, elle est passé à la valise aujourd'hui.
Ce serait donc le capteur d'angle de braquage qui serait defecteux.
L'ODB a été réinitialisé et l'erreur à disparu.
Mais pour combien de temps ?
Savez-vous où ce trouve ce capteur et si oui, est-il dur à changer ?
Ps: Je mets ci-dessous le rapport d'erreur.
Merci à tous !
alexcmb
Message par alexcmb le Jeu 19 Nov - 15:19:01
Personne n'a de réponse ? :/
Je vais la hercher demain et j'aimerais bien savoir si il faut que je prévoie qqche..
alexcmb
Message par Steph 26 le Jeu 19 Nov - 17:41:40
j'avais démonté ma colonne de direction, je me rappel qu'il y avait un module électronique sur le côté, et aussi bien sur le moteur électrique d'assistance, mais je ne me rappel pas avoir vu capteur  No  .
Ou alors il est peut être sur la crémaillère de direction.
Steph 26
Message par alexcmb le Lun 23 Nov - 14:50:22
Bref retour car le problème n'est pas encore résolu.
J'ai démonter mon volant afin d’accéder au capteur d'angle de braquage.
J'ai une autre megane 2 (1.6 16v 110) mais accidenté, alors je me posais la question de savoir si le capteur de la megane accidenté pouvait s'adapter sur la mienne ?
Je vous remercie.
Alex
alexcmb
Message par Steph 26 le Lun 23 Nov - 18:24:16
Je ne vois pas en quoi il serait différent d'une mégane a une autre.
Et au final, il est placé ou ce capteur confused .
Steph 26
Message par alexcmb le Mer 25 Nov - 8:43:37
@Steph 26 a écrit:Je ne vois pas en quoi il serait différent d'une mégane a une autre.
Il est entre le volant et cette partie ci dessous.
Je fais le test ce week-end, on verra bien.
Petite question annexe, mais savez-vous s'il existe sur le marché un boitier ODB compatible avec les meganes diesel et qui permet d'effacer les erreurs ?
alexcmb
Message par Steph 26 le Mer 25 Nov - 10:23:33
Je ne m'en souvenais plus .
De plus j'avais déjà démonté mon volant, pour un problème d'interrupteur de régulateur de vitesses  Rolling Eyes .
Steph 26
Message par alexcmb le Mer 25 Nov - 10:58:49
@Steph 26 a écrit:Je ne m'en souvenais plus .
Pas de soucis, je test ce week-end et je vous tiens au courant ! drunken
alexcmb
Message par alexcmb le Lun 21 Déc - 9:35:13
Bon, le problème n'est pas encore résolu, donc si quelqu'un avait une info pour moi, je suis toujours preneur !  Very Happy
alexcmb
Message par Steph 26 le Lun 21 Déc - 9:49:06
Si tu as toujours un code erreur, fais passer ta mégane a la valise, sinon tu risques de changer des pièces pour rien. Au moins tu sauras qu'elle pièce est en cause.
La semaine dernière,  j'ai investi dans un logiciel diagnostic ODB2, pour trouver et enlever les codes erreur. C'est génial et très facile d'utilisation. Peut servir sur de très nombreuses auto (des centaines).
Steph 26
Message par alexcmb le Lun 29 Fév - 18:41:45
@Steph 26 a écrit:Si tu as toujours un code erreur, fais passer ta mégane a la valise, sinon tu risques de changer des pièces pour rien. Au moins tu sauras qu'elle pièce est en cause.
merci pour ta réponse, elle a été passer à la valise renault et celui-ci veut me faire changer la direction entierement, hors je n'ai pas les moyens (devis à 2100€).
Pas pratique de rouler comme ça mais faisable, donc si quelqu'un à une piste.. Je suis toujours preneur..
alexcmb
Message par Steph 26 le Lun 29 Fév - 18:53:30
Ben oui tant qu'a faire Question , pourquoi pas No .
Les pièces de colonne de direction se détaillent, sinon tu en trouve des complètes sur eBay pour trois fois rien.
Steph 26
Message par alexcmb le Lun 29 Fév - 19:03:58
@Steph 26 a écrit:Ben oui tant qu'a faire Question , pourquoi pas No .
Merci Steph, je crois que la colonne va devoir attendre un peu..  No
alexcmb
