Souci coffre Megane 2
Message par Jahman69 le Mar 3 Nov - 12:36:44
Bonjour, je sais que le sujet a ete traité et je m'apprête à suivre le tuto pour réparer l'ouverture et vérifier les fils... Par contre je me demandais une chose: la lumière s'allume à l'intérieur du coffre, mais par contre à gauche et à droite du bouton lorsque le coffre est ouvert (donc sur la partie qui se lève) il y a deux ampoules mais elles sont éteintes. Est ce que cela a un rapport avec les fils? Est ce utile de me lancer dans la réparation du bouton ? Je précise qu'en l'actionnant j'entends une sorte de ''bzzzzz'' qui me laisse penser que le courant passe.... Merci pour votre aide
Jahman69
Nombre de messages : 10
Loisirs : Musique sport
Eclairage
Message par bul01 le Mar 3 Nov - 17:37:50
Je vais peut-être dire une connerie, j'ai une version 4 portes, donc le coffre est différent, mais est-ce que ces deux ampoules ne seraient pas l'éclairage de la plaque minéralogique ?
bul01
Nombre de messages : 44
Loisirs : -
Re: Souci coffre Megane 2
Message par Jahman69 le Mar 3 Nov - 22:28:08
J'ai envie de te dire ''bien joue'' je n'y avait absolument pas pensé... Mdr
Sinon j'ai réussi à réparer la fermeture sans toucher ni au bouton, ni au mécanisme, ni aux fils.... Il y a une petite pièce que j'essaierai d'ajouter en photo qui se coincé et il m'a suffit de la ressortir avec la pointe du tournevis et tout fonctionne normalement.
Jahman69
Message par obywan28 le Jeu 5 Nov - 14:36:06
Oui, ce sont les éclaireurs de plaque Suspect Question drunken drunken , commence par tester les ampoules, les douilles (oxydées !?)........... Un fusible aussi mais il devrait y avoir d'autres organes "touchés"....
Nombre de messages : 26682
