Divers problèmes depuis accident
Message par julio-33140 le Sam 17 Oct - 19:34:54
Bonjour a tous , après être passé par la case présentation, je viens ici vous racontez mes petits problèmes avec ma Renault mégane 2 1.5 dci 80 CV année 2004 206 000 km.
J'ai eu un accident cet été, le côté avant droit dans un très mauvais état. J'ai donc dut changer le berceau partie arrière, amortisseur, triangle, biellette, barre stabilisatrice, pneu, jantes, aile etc.. Les airbags ne se sont pas déclenchés.
Depuis le choc j'ai donc le voyant air bag et service d'allumé. Après avoir fait le tour des forums, je me suis rendu compte que ma ceinture coté passager avait déclencher. je l'ai donc changé. Le voyant est toujours allumé. D'après les divers forum il s'agirait donc du calculateur d'airbag. Je viens chercher donc une confirmation pour le changer quels sont les précautions a prendre ? Faut t'il passer la voiture a la valise après? Il y a t'il des capteurs a vérifier avant de le changer car si je le change et qu'un capteur de collision est actif il va me rebloquer le module ?
Deuxième chose un peux plus gênante, depuis 1 ans le fameux "Injection défaillante" et le voyant stop qui s'allume a n'importe quel moment puis s'en va. Depuis le mois de septembre la voiture cale au feux, mais pas tout le temps mais le message n’apparaît pas a ce moment la. Je pense avoir un injecteur qui a un problème lorsque le capot est ouvert la voiture au ralenti elle perd de la puissance et comme un pssht. Quels sont les actions a effectué pour trouver quel injecteur est en cause ? J'ai aussi mon débitmètre qui reçois un peu d'huile je le nettoie de temps en temps et pendant 30km elle ne va plus du tout caler ? Turbo HS ?
Voila mes grandes questions. J'espère que vous pourrait m'éclairer
Bonne soirée et merci d'avance a ceux qui prendront le temps de lire.
julio-33140
Nombre de messages : 9
Nb de points restant : 1
Loisirs : Mécanique auto
Re: Divers problèmes depuis accident
Message par Lucovitch le Dim 18 Oct - 6:16:29
Salut Julio,
Pour le problème d'airbag, je te suggère d'examiner la liaison qui se trouve sous le siège passager (coté de l'accident) peut-être l'airbag latéral est-il débranché !
Pour le problème moteur, le filtre à gasoil as-t-il été changé suite à cet accident. L'alimentation en gasoil est-elle suffisante ?
Un petit garagiste, neutre au point de vue marque, devrait pouvoir t'éclairer !
Bon courage
Lucovitch
Lucovitch
Nombre de messages : 329
http://www.2bismicro.fr
Suite
Message par julio-33140 le Dim 18 Oct - 7:30:17
Bonjour et merci de votre réponse,
Pour le filtre a gazole, il est neuf j'ai fait la vidange et tout les filtres après mon accident.
Au niveau air bag j'ai déconnecter et reconnecter sous le siège passager rien n'y fait..
Je pense au calculateur car je n'ai plus les feux automatique qui fonctionne même après la manipulation trouvé sur d'autre forum ils restent en OFF et la fermeture automatique des portes après le démarrage ne fonctionne plus.
Merci Bonne journée
julio-33140
Message par casta83 le Dim 18 Oct - 9:06:56
Meme si le defaut n est plus present, il est peut etre memeoriser, il faut peut etre l effacer avec la valise pour enlever le voyant. Apres voir si il revient.
casta83
Nombre de messages : 580
Message par julio-33140 le Lun 19 Oct - 18:34:11
pour le problème de l'allumage des feux auto en savez vous davantage ? Lors de la manif j'ai bien les Bip mais je ne passe jamais en ON ?
julio-33140
Message par julio-33140 le Ven 23 Oct - 12:15:23
Bon j'ai trouvé tout seul , un bip = off deux bip = on ...
Niveau injection défaillante, les durites sur mon filtre a gazoil était mal enfoncer ..
Reste plus que le problème du voyant airbag et service a enlever .
Le calculateur d'airbag est a changer même si les airbags n ont pas déclenché uniquement la ceinture passager ?
Bonne journée
julio-33140
Message par casta83 le Ven 23 Oct - 12:24:06
Le regulateur fonctionne?
casta83
Message par julio-33140 le Sam 24 Oct - 6:56:41
pas de régulateur sur ma voiture ni de limiteur de vitesse .
julio-33140
Message par casta83 le Sam 24 Oct - 7:20:03
Peut etre le contacteur tournant
casta83
Message par ttersu le Sam 24 Oct - 22:56:08
le klaxon fonctionne?
Suite
Message par julio-33140 le Dim 25 Oct - 15:18:03
Bonjour, le klaxon fonctionne parfaitement et toute la commande aussi feux essuie glace ect ..
J'ai acheter ce jour un calculateur d'airbag sur une voiture non accidentée. Cependant avant de le brancher je pense passer la valise dessus afin de vérifier qu'il n'y est pas un prétensionneur d'activer pour ne pas reverrouiller mon calculateur ..
Cdt
julio-33140
Message par Steph 26 le Lun 26 Oct - 20:34:08
Ceci est valable sur toutes les RENAULT équipées d'airbags.
Dès qu'un prétentionneur de ceinture se déclenche, ou qu'un airbag se déclenche, ne cherchez pas pourquoi le voyant reste allumé (même après le changement de la pièce en cause), car le petit calculateur qui a fonctionné, sera dorénavant en fonction hors service.
Il faut obligatoirement le changer pour que le voyant "airbag" s'éteigne a nouveau.
Vous pouvez en mettre un d'occasion qui fonctionne.
Pour votre sécurité je vous conseil très fortement de débrancher votre batterie, lors de manipulation des fiches électriques des airbags.
Steph 26
Nombre de messages : 1209
Message par julio-33140 le Mar 27 Oct - 12:06:01
Je vous remercie, j'attend d'avoir qu'on me prette une valise je pense que le cote conducteur a déclenché mais j'en suis pas sur et puis je monte mon petit calculateur d'airbag .
Merci pour vos réponses le sujet peut être cloturé
julio-33140
