problème femeture et ouverture mégane 2 sans carte
attention problème femeture et ouverture mégane 2 sans carte
Message par zerocold le Dim 11 Oct - 14:02:40
J'ai un problème avec la carte de ma mégane 2 depuis 1 mois, donc ça a commencé avec l'histoire de "carte non reconnue" après peu j'ai compris que c la bobine qui a pété donc régler  cheers. après ça l'ouverture avec la carte qui commence a déconner et après qlq jours complètement HS. Bon changement de pile rien, bidouiller par ci par là rien ! après ouverture de la carte j'ai vu que c'est le petit bout de métal au dessus de la pile qui est cassé donc essayé de souder ça mais ça ne fonctionne pas   Question Suspect.
ce qui est bizard c'est que sur le tableau ça ne m'affiche pas le message de pile a changer donc normalement ça détecte la pile correctement du coup logiquement la soudure et la pile sont bonne "tester la carte même avec un voltmètre est tension Ok" maaais comme même ça ne marche pas  .
Enfin maintenant j'en ai marre de cette carte du coup prochainement je passerai chez Renault. En attendant je ferme et ouvre ma Mégane manuellement.
►Fermeture:
laisser la porte conducteur ouverte, appuyer sur le bouton de condamnation intérieur qlq seconde, apres le clic sortir et fermer la porte conducteur et c'est bon la voiture est complètement fermé.
►Ouverture "et c'est là ma question"
En ouvrant la porte conducteur avec la clé y a que celle là qui s'ouvre mais pas les autres et chwi obligé a chaque fois de rentrer mettre la carte puis appuyer sur start puis le bouton de condamnation pour que les autres portes s'ouvrirant aussi.
saviez vous comment peut on fermer et ouvrir toute les porte ensemble avec la clé ???
merci pour votre réponse
zerocold
attention Re: problème femeture et ouverture mégane 2 sans carte
Message par zerocold le Lun 12 Oct - 11:28:09
qlq 1 connait la réponse ? No
zerocold
Message par obywan28 le Lun 12 Oct - 11:49:31
en attendant...
Nombre de messages : 26633
