Injection défaillante+stop= arrêt sur le côté...
Message par jeru27 le Mer 7 Oct - 21:34:43
Bonsoir à tous et toutes,
Voila, cela fait quelques mois que ma megane 2 estate automatique cale au ralenti de temps à autre...bof! Rien de grave, elle redémarre aussitôt...
Passe à la valise, rien...pas de panne franche, sauf que depuis quelque temps, "injection défaillante+stop". Re bof!! (c'est renault!).
Sauf que samedi dernier..."injection défaillante+stop" = arrêt du moteur en roulant à 90, donc je me pose sur le bas côté...impossible de redémarrer, je me pose dehors en maudissant l'informatique embarquée, et puis, en fumant une clope au bord de la route,juste une idée de propriétaire de pleins de mazout , j’essaie la poire... (5 bonne minutes et toujours molle...) et là, elle démarre comme si de rien n'était!?
Vous en pensez quoi?
Merci par avance de vos réponses...
jeru27
Nombre de messages : 23
Loisirs : informatique,musique,mécanique, dominique...
Re: Injection défaillante+stop= arrêt sur le côté...
Message par ttersu le Mer 7 Oct - 22:28:35
change la poire, elle devient poreuse avec l'âge.
Message par casta83 le Jeu 8 Oct - 5:44:55
Cela ressemble bien a une prise d air sur le circuit de gasoil, a la poire comme dit plus haut ou au filtre a gasoil peut etre.
Mais comme tu as eu un voyant allumé au tdb, tu a forcement un ou plusieurs defauts presents ou memorisés. Essaie de trouver une vrai valise.
casta83
Nombre de messages : 546
Message par Lucovitch le Ven 9 Oct - 5:29:21
C'est sûr que si la poire est molle, c'est qu'elle est blette !!
Si en plus elle est fort molle, Je te dis pas !! drunken
Lucovitch
Nombre de messages : 321
http://www.2bismicro.fr
Message par jeru27 le Ven 27 Nov - 21:29:33
Bonsoir,
Bon, si ça peut aider d'autre personnes propriétaires du même modèle (je sais que le 1.5 dci est fiable lui) , en fait le problème venait de la pompe HP qui "se désagrège" et à mis de la limaille partout, donc je viens d'acheter une 407... Dommage parce que, même lui (concessionnaire pijo) et mes amis mécanos la trouve encore super belle... mais voila, si je change la pompe, aie au porte monnaie ok mais les injecteurs sont peut-être entrain de lâcher et...tout le circuit en fait (réservoir y compris). Le coût des pièces (d'occase) dépasse le prix de la voiture...
Problème connu il semblerait.
Résultat une pijo superbe mais pas break ni boite auto et reprise...500 euros.
jeru27
Message par jeru27 le Ven 27 Nov - 21:41:31
Re,
Je précise que le passage au diag donnait capteur de pression common rail def..., normal!
jeru27
Message par jeru27 le Ven 27 Nov - 21:57:29
Lucovitch a écrit:C'est sûr que si la poire est molle, c'est qu'elle est blette !!
Si en plus elle est fort molle, Je te dis pas drunken
Salut monsieur, ben en plus si ta poire est dans le formole, elle sert à rien !  drunken  sauf l'admirer  bom drunken drunken
jeru27
Message par fred poch le Dim 14 Fév - 23:09:44
Salut, j'ai le voyant au tableau "Injection Défaillante" et parfois le voyant STOP rouge en plus qui s'allume si je tire pied plancher en 4 et 5ème surtout et quand il faut monter à +2500 tours en rapport puissance pour doubler par ex.
J'ai démonté la Vannes EGR (fallait voir la calamine de charbon, qui était logée sur la vanne et le tube inox ! le doigt ne passait presque plus !) J'ai dû tout nettoyer à la bombe Bardhal nettoyant vanne EGR + tige filetée et chiffons et ajouter le liquide Bardhal nettoyant système EDR dans le réservoir et pousser dans les tours pendant 15/20 kms.
Seulement, voilà le voyant s'allume moins souvent, mais encore de temps en temps!
Alors, j'ai ajouté du diesel Excellium Total et un produit nettoyant injecteur Bardhal en plus! Quelques kilomètres depuis et j'ai toujours ce voyant qui s'allume encore occasionnellement, quand je pousse dans les rapports ou pied plancher, voir au démarrage si le moteur tousse et démarre du 2ème coup par ex s'il fait froid (4°c max comme en ce moment).
Quand j'ai changé mon filtre à gazole, j'ai remarqué que ma poire d'amorçage gazole était molle et n'aspirait quasiment rien (il a fallu que je branche une pompe à bras à main sur une des durite du filtre à gazole, celle qui arrive en haut du moteur pour réamorcer le gazole jusque dans la poire qui était revenue pleine et dure). J'étais presque aussi sur réserve, ce qui n'aide pas j'imagine!?
Que puis-je faire de plus?
Je précise que le moteur n'a aucune ratées quand ces 2 voyants "Injection défaillante" et "STOP" s'allument et que je ne suis jamais encore tombé en panne avec!
fred poch
Nombre de messages : 8
Loisirs : VTT, Voile
Message par ttersu le Lun 15 Fév - 11:26:15
Change ta poire....
Message par jeru27 le Sam 20 Fév - 1:24:12
Visiblement, la "mollesse" de la poire est rarement en cause, autant sur ma clio de 97 elle est dure comme une quéquette heureuse drunken  , autant sur les "nouveaux" moteurs , renault, peugeot et consors avec du diesel haute pression, elle n'est pas dure du tout.
Elle remplit son rôle d'amorçage mais c'est tout.
Par contre les capteurs (rail commun, haute pression,etc...) c'est fragile. A voir.
jeru27
Message par Steph 26 le Sam 20 Fév - 10:35:55
Ne vous plaignez pas drunken , de nombreux diésel n'ont plus de poire d'amorçage No .
Steph 26
Nombre de messages : 1209
