Lève vitre + fausse manip...
J’avais un problème de lèvre vitre passager.
En voulant shunter le circuit après l’interrupteur j’ai réussis à faire une étincelle. ( )
Depuis plus de lèvre vitre et plus de régulateur. (cela peut il être lié ?)
Pour le lève vitre :
-le moteur marche en direct sur la batterie
- pas de boîtier confort
- pas de jus dans le câble qui arrive au moteur
- pas de jus au niveau du fusible (sur fusible conducteur oui)
A votre avis quelle est l’étape suivante dans le diagnostique ?
Vrum- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 33
Nb de points restant : 25
Loisirs : enduro
Re: Lève vitre + fausse manip...
C'est quoi ça ?Vrum a écrit:- pas de boîtier confort
Vrum - pas de jus dans le câble qui arrive au moteur
T'as bien fait tes mesures avec soit le moteur tournant soit au moins le contact mis ?
toutfoux- Pilote
Nombre de messages : 808
Module confort exactement, c'est le temic.
Malheureusement oui, contact mis...
Vrum- Pti'Nouveau
Loisirs : enduro
Du coup je ne sais pas si le bouton de commande est en état.
Comment est ce que je peux tester avant d’investir ?
Vrum- Pti'Nouveau
Loisirs : enduro
et si je débranche un bouton est ce que l'autre peut marcher ?
les câbles peuvent ils être en cause et si oui où peut on les voir pour les tester ?
quelqu'un à une idée ?
Merci.
Merci.
Vrum- Pti'Nouveau
Loisirs : enduro
Alors, vraiment personne ? (personne n’aime l’électricité)
Vers quoi je m’oriente ? UCH ? Un fil coupé ?
Vrum- Pti'Nouveau
Loisirs : enduro
Bon quand tu en auras assez regarde les fusibles du compartiment moteur. Il y à un 7.5 qui est bien identifier pour le régulateur.
Vrum- Pti'Nouveau
Loisirs : enduro
Je viens de vérifier et oui il était bien grillé, tout remarche super merci Vroum.
Vrum- Pti'Nouveau
Loisirs : enduro
» 2 moteurs lèves vitres HS ou fausse manip
» Vitre qui ne se lève plus
» leve vitre
» leve vitre
» la pistache continu de muter
» leve vitre
» leve vitre
