Manque de puissance
Manque de puissance
Message par mimousa_123 le Jeu 27 Aoû - 17:01:33
J'ai acheté une Renault Mégane 1.6 16v de Mai 2004 avec 105000 Kms.
La voiture possède +/-110ch , et il me semble qu'elle ne tire pas => Je vous explique :
Pour toute les vitesses ,de 1000 à 3500 tours/minutes la voiture a du mal a démarré , une fois les 3500 t/m passés , ça va, la voiture tire .
Pire encore si on est à 4 ou 5 dans la voiture et si cela monte un peu , la vitesse diminue .
Quelles sont les causes possibles et comment les solutionnés?
D'avance merci
mimousa_123
Nombre de messages : 4
Nb de points restant : 10000000000000000000000000000000
Loisirs : Volley, F1
Re: Manque de puissance
Message par fleche d'argent le Ven 28 Aoû - 6:37:41
de quand date la dernière révision et qu'est-ce qui a été fait dessus?
a vérifier:
- filtres (air, essence)
- allumage (bougie)
fleche d'argent
Nombre de messages : 142
Loisirs : moto: celle de mon avatar
Message par Steph 26 le Ven 28 Aoû - 14:05:28
Enlève ton frein a main, ça ira mieux drunken drunken ..................... je déconne bien sur bom .
Il me semble que ta mégane fait 115cv,  ce n'est pas une bombe a l'accélération, mais ça marche bien quand même.
Sur ce modèle, il n'y a pas de filtre a essence, c'est une crépine fixée a l'aspiration de la pompe a essence a l'intérieur du réservoir.
Sans aucun voyant de défaut, ton moteur devrait bien fonctionner.
A part le filtre a air ou les bougies, tu ne pourras pas vérifier grand chose d'autre.
Contrôle quand même que tes roues arrières tournent bien facilement a vide. Tu laisse la première vitesse enclenchée, tu enlève le frein a main, tu lève l'arrière de ta mégane, et tu vérifie que les roues arrière tournent bien sans forçer. (j'ai déjà vu des câbles de frein a main beaucoup trop tendu).
Steph 26
Nombre de messages : 1209
Message par casta83 le Ven 28 Aoû - 14:49:52
Elle demarre bien? le regime au ralenti est correct?
casta83
Nombre de messages : 579
Message par mimousa_123 le Ven 28 Aoû - 19:09:46
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Ensuite, il n'y a aucun défaut dur l'ODB et effectivement ,de temps en temps, lors de la mise du contact ,la voiture démarre,fait un drôle de bruit (bruit de casserole) et se coupe directement .Ensuite je redémarre et plus de bruit et la voiture démarre bien.
Ce que j'ai aussi , c'est lorsque je démarre en première , la voiture donne des accoups , obliger de donner des gaz.
Merci pour votre aide
mimousa_123
Message par casta83 le Ven 28 Aoû - 19:13:07
Change deja ton capteur d arbre a came puis ta poulie de dephasage lors de la distri
casta83
Message par Steph 26 le Ven 28 Aoû - 19:31:23
Bruit moteur, tourne mal, accoups  , et allez, une poulie de déphasage a changer cheers .
Environ 200 euros la pièce.
J'y suis passé (avec sa commande hydraulique), mais a 177 000 kms, pas a 105 000 No .
Steph 26
