Bruit au ralenti megane 2 2.0l 136ch
Message par Yoann33140 le Mer 5 Aoû - 17:10:59
Bonsoir,
Depuis hier soir un bruit est apparus quand je suis au ralenti . C'est asser fort et sa résonne.
https://youtu.be/UBy0mL3Xz3o
Yoann33140
Nombre de messages : 77
Loisirs : Voiture
Re: Bruit au ralenti megane 2 2.0l 136ch
Message par obywan28 le Mer 5 Aoû - 17:13:11
Ta vidéo est "privée" .... Laughing
Je déplace dans la bonne section Wink
Nombre de messages : 26578
Message par Yoann33140 le Mer 5 Aoû - 17:16:48
Ah pardon 😊
Je dois surement attendre avant quelle soit public sur youtube !
Yoann33140
Loisirs : Voiture
Message par Yoann33140 le Mer 5 Aoû - 19:25:31
Cest bon elle est publique.
Yoann33140
Loisirs : Voiture
Message par Steph 26 le Mar 18 Aoû - 9:31:02
Pas évident a identifier quand on n'est pas sur place .
Tu as ce bruit uniquement au ralenti, ou même le moteur accéléré confused .
Steph 26
Nombre de messages : 1209
Message par Yoann33140 le Mar 18 Aoû - 9:32:46
Les deux . En roulant sous 2 milles tours elle le fait :/
Yoann33140
Loisirs : Voiture
Message par Steph 26 le Mar 18 Aoû - 10:38:20
En regardant plusieurs fois ta vidéo, franchement je crois entendre un diésel affraid affraid .
Le 2L 16s de la mégane est habituellement très silencieux, tu devrai a peine l'entendre tourner.
Je dirai que tu as un bruit métallique côté courroie accessoires ou distribution (a voir de près).
Et côté admission, je croirai entendre une prise d'air .
Steph 26
Message par Yoann33140 le Mar 18 Aoû - 11:05:50
Cest exactement sa 😮
Yoann33140
Loisirs : Voiture
Message par Steph 26 le Mar 18 Aoû - 16:27:49
Pour identifier ton bruit métallique, pour savoir si il provient de ta distribution ou de ta courroie d'accessoires, tu enlève ta courroie d'accessoires, et tu fais tourner ton moteur quelques secondes au ralenti.
Si le bruit métallique est toujours la, tu as un soucis dans ta distribution, et je te conseillerai de vite regarder d'où ça provient avant qu'il t'arrive quelque chose de grâve Suspect .
Pour ta prise d'air, regarde si tous les tuyaux sont bien branchés autour du bloc d'admission et après le filtre a air.
Steph 26
Message par Yoann33140 le Mar 18 Aoû - 16:45:38
je vais regarder sa !
Merci encore 😁
Yoann33140
Loisirs : Voiture
Message par Yoann33140 le Mar 25 Aoû - 11:13:27
Bonjour
Je donne des nouvelles
La megane a été reparer !
Enfin presque,puisque au retour le bruit est revenus mais moins fort et moins longtemps
Yoann33140
Loisirs : Voiture
Message par Yoann33140 le Mar 25 Aoû - 11:26:59
J'ai oublié de préciser, galet tendeur et courroie accessoire changés !
Yoann33140
Loisirs : Voiture
Message par Yoann33140 le Mar 25 Aoû - 11:58:26
http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet53210.htm
Excusez moi du triple poste 😁
Cette personne a trouver la solution. Mais je vois pas où se trouve cette membrane
Yoann33140
Loisirs : Voiture
Message par Steph 26 le Mar 25 Aoû - 15:21:01
Donc c'était bien un bruit au niveau de la courroie d'accessoires Very Happy .
Pourquoi parle tu de membrane confused confused .
Steph 26
Message par Yoann33140 le Mar 25 Aoû - 15:23:18
Par se que le bruit est toujours la... 😞
Yoann33140
Loisirs : Voiture
Message par Steph 26 le Mar 25 Aoû - 15:29:50
Ton bruit de prise d'air est donc toujours présent .
Mais personne ne t'a parlé de membrane sur ce post No  .
Juste de contrôler autour de la pipe d'admission d'air, et du filtre a air Wink .
Steph 26
Message par Yoann33140 le Mar 25 Aoû - 15:35:41
Nan c'est pas sa . malgres les pieces changées, le bruit qui resonne est toujours présent.
Un peu plus haut jai mis le lien d'une personne qui avait le même soucis que moi. Son probleme venait d'une membrane prise d'air !
Yoann33140
Loisirs : Voiture
Message par Steph 26 le Mar 25 Aoû - 15:37:45
Une membrane sur le 2L 16s confused , pas vu sur la mienne No , ou alors j'ai loupé quelque chose .
Steph 26
Message par Yoann33140 le Mar 25 Aoû - 15:40:00
Mdr 😊
Apparemment elle se situe derriere le moteur .. Cest une sorte de reniflard
Yoann33140
Loisirs : Voiture
Message par Steph 26 le Mar 25 Aoû - 15:59:24
Ca ne me dis rien du tout cette pièce sur le 2L , et pourtant j'en ai passé des heures de réparation sur mon moteur .
J'espère que quelqu'un pourra t'aiguiller sur ce bruit Laughing .
Steph 26
Message par Yoann33140 le Mar 25 Aoû - 17:11:36
J'espère aussi ... 😞
Yoann33140
Loisirs : Voiture
Message par Yoann33140 le Jeu 27 Aoû - 9:44:15
Alors j'ai changer cette fameuse pièce ! En faite de compte il y a pas de membrane derriere le moteur mais un tuyau qui relie le boitier papillon a une electrovanne de retour de gaz !
J'ai changé cette electrovanne, jespere que c'est elle la fautive !
Yoann33140
Loisirs : Voiture
Message par Yoann33140 le Jeu 27 Aoû - 18:19:52
Bon malheureusement... Ce n'est pas cette piece ..
Yoann33140
Loisirs : Voiture
Message par Yoann33140 le Ven 2 Oct - 16:01:29
bonsoir,
le probleme a été régler !
http://images.planeterenault.com/21227/big-j.jpg
Yoann33140
Loisirs : Voiture
Message par Steph 26 le Ven 2 Oct - 17:15:34
Pour moi, impossible d'ouvrir le lien No .
C'était quoi la solution a ce problème confused .
Steph 26
Message par Yoann33140 le Jeu 15 Oct - 18:03:04
Bonsoir,
Voici le lien ,  http://www.planeterenault.com/forum/megane-ii-bruit-anormal-moteur-2-0-16v-regle-t33572-18.html
sur la photo 2 , pièce C : reniflard de retour d’huile
Yoann33140
Loisirs : Voiture
