claquement dci 120 moteur 15kms
Bonjours a tous et toute
Donc voilà je viens vers vous car la j ai pas envie de démonter pour rien cette megane 2 ( vilaine megane pas gentille)
Donc en gros
J ai acheter cette beauté fatale 700€ D ailleurs cette femme est une.radine même pas une baisse de 50euro tissus enfin bref
Je l acheté avec moteur hs coussinet de bielle sauter ( cylindre 4 côté distribution manger)
Donc c'est parti je demonte le tout
Et je récupère un bas moteur de laguna 2.
Sur ce moteur à était fait :
Coussinet vilebrequin
Coussinet de bielle
Celle de centrage vilebrequin
Joint spy distribution
Joint spy volant moteur
Segment tout neuf
Déglacage cylindre( sans enlever les gicleurs D huile)
Et ensuite j ai vérifier la culasse aucun soucis sa tourne bien sa force pas j ai mis du gazole dans les arriver D air et échappement pour tester les siège de soupape impeccable...
Enfin après bien.entendu:
Joint de culasse
Pompe à eau
Kit distribution
Kit D embrayage
Kit accessoire
Joint carter huile
Vis de bielle neuve
Vis de culasse neuve
Turbo changer car hs
Je remonte le tout et la j ouvre le.coffre et je lance le.démarrage
Bon ensuite je ferme le.coffre et c est parti je.la.fait.démarrer du premier coup là garde... J attend 20minute purge D eau purge D embrayage
Et la je décide D accélérer un peu
Et la voiture claque à partir de 2000trs minute
La bien évidemment je pète un plomb j attrape une clé et j éclaté le pare-brise en.criant maman de renault ( mais.qu.est ce que je l aime Rhoooo je suis fou de son petit cul et de sa petite bouille ;-)) bref je viens vers vous aujourd'hui car je n'y.comprend rien
Injecteur tester ce n est pas sa
Jeu au.soupape potable mais un monobloc légèrement cuivrer mais reste dans la côte constructeur
Avez vous.une.idée ???
Merci à tous ceux qui vont ce tordre le.cerveau comme moi lool ;-)
Donc en gros
Coussinet de bielle
Segment tout neuf
Joint de culasse
Pompe à eau
Kit distribution
Kit D embrayage
Kit accessoire
Joint carter huile
Vis de bielle neuve
tahitien1733- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Loisirs : mécanique auto moto, moto cross informatique
» [résolu]claquement dci 120 moteur 15kms
» claquement moteur
» Claquement moteur
» Claquement moteur bizarre.
» claquement moteur
» Claquement moteur
