Bruit dans la direction
Ma megane 2 de 2005 1.5 DCI me fait un clac clac clac clac clac quand je tourne, beaucoup plus perceptible à très faible allure, et uniquement en tournant à gauche.
Cela ne le fait pas qu'une fois, mais c'est une succession de clac jusqu'à ce que j'arrête de tourner à gauche.
Par exemple si j'ai braqué complètement à droite, et que je commence à tourner à gauche, bah ça me le fait.
Ce n'est pas un bruit métallique, plutôt de plastique.
Renault m'a déjà dit il y a 15 jours que j'avais un mini jeu dans la rotule axiale droite.
Hors le bruit ne se fait entendre qu'en tournant à gauche.
Une idée ?
Une idée ?
Ryxius- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 15
Loisirs : Euh...
Re: Bruit dans la direction
regarde déjà si tes soufflets de cardans sont pas déchirés ..Ryxius a écrit:Bonjour à tous,
Une idée ?
sam7300- Meganeux
Nombre de messages : 109
Nb de points restant : 0
Loisirs : voitures
Pas de soucis, pas de déchirure, pas de fuite...
Ryxius- Pti'Nouveau
Loisirs : Euh...
bizarre, .. ça peut être les rotules de suspension aussi ... mais ça t'entend " clac clac clac" pas rien qu'en tournant mais sur n'importe quelle déformation.Ryxius a écrit:Pas de soucis, pas de déchirure, pas de fuite...
sam7300- Meganeux
Loisirs : voitures
J'ai le même problème avec la mienne et il s'agit bien des cardans en dépit du bon état des soufflets.
Pour en avoir le cœur net, il faut soulever la voiture sur un pont les roues pendantes et les faire tourner braquées (à gauche pour toi)
Tu remarqueras que le bruit ne se produit que lorsque tu accélères en braquant. Si tu tournes en roue libre, rien ne se produit.
S'il s'agissait d'un problème de rotules, tu pourrais le vérifier en mettant la voiture sur cric, coté gauche, et en secouant légèrement la roue par le haut et le bas et par la gauche et la droite. S'il y a du jeu, cela peut venir soit de la rotule soit de la biellette de direction.
Lucovitch- Pilote
Nombre de messages : 536
Ce matin je prends mon véhicule direction Renault.
Plus aucun bruit...
Seule différence : 15° ce matin au lieu des 25° voire 35° au soleil ou elle était garée hier (oui je sais dans le nord les températures changent très vite)
Je verrai la prochaine qu'il fait un peu chaud.
Un rapport avec les cardans la température ??
Merci en tout cas de vous pencher sur mon problème.
Plus aucun bruit...
Ryxius- Pti'Nouveau
Loisirs : Euh...
Je ne sais pas mais pour ma part, qu'il fasse chaud ou froid, le résultat est le même !
D'ailleurs, c'est plus un léger craquement (du aux roulements qui sont grippés) qu'un claquement répétitif !
Lucovitch- Pilote
Je suis aussi d'accord pour dire que le cardan gauche est en cause .
Mais n'attends pas trop, car un cardan fatigué peut lâcher très rapidement , et la tu auras droit a un remorquage .
Steph 26- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1209
salut , je suis aussi pour le cardant ^^ fait comme tu le sent
maxou10- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 56
» Bruit de cremaillere de direction
» Bruit direction
» bruit direction
» Bruit direction
» Bruit direction
» Bruit direction
» bruit direction
» Bruit direction
» Bruit direction
