repousse piston de frein arrière et avant
Plutôt que de me compliquer la vie pour repousser ce fichu piston de frein arrière, j'ai cherché sur le net et voici ce que j'ai trouvé et commandé et reçu aujourd'hui.
MonOutillage.com
Les outils me paraissent d'excellente facture et, comme vous pourrez le lire, compatible avec plusieurs marques. Par ailleurs il y a un outil "à gauche" et un autre "à droite".
Ce week-end je teste et reviendrais vous dire ce que j'en pense.
MonOutillage.com
Lucovitch- Pilote
Nombre de messages : 536
Re: repousse piston de frein arrière et avant
J'ai acheté le même genre chez Amazon, et c'est vrai que c'est plutôt bien foutu pour le prix mais surtout bien mieux que de s'embêter avec les moyens du bord !!!
Et multimarque en plus
Je déplace au bon endroit
Chose promise.....
Voilà, j'ai changé mes plaquettes arrière et il était plus que temps !!
Le repousse-piston est formidable, trop facile presque ! L'utilisation est simple et très intuitive. Comme j'expliquai en même temps à mon dernier (7 ans) le principe des freins à disques et que c'est lui qui montait la voiture sur cric (cric hydraulique quatre roues), j'ai mis une heure pile, outils nettoyés et rangés ! Test ce soir
Donc pour les +/- 50 euros la valise et les 15 euros de plaquettes, cela me coûte moins cher que dans un garage (69 € au petit garage du coin mais chez Renault, je n'ose y penser !)
Donc, je recommande vivement !
Lucovitch- Pilote
Je me suis même servi de ce type d'outillage pour des étriers a double pistons, et ça fonctionne très bien.
Ca permet de rentrer le ou les pistons sans abimer le soufflet, et sans forçer comme un bœuf .
C'est simple, efficace, et pas très cher .
Steph 26- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1209
» piston etrier frein avant
» Nettoyer pourtour piston de frein
» Fabriquer une clef de dessarrage de piston de frein
» Problème de frein à main
» Etrier de frein arriere
