Vidange BVitesses
Vidange BVitesses
Message par pat383 le Jeu 23 Juil - 18:55:40
Bonjour
Je voudrais changer l'huile de la B vitesses (manuelle) de ma Mégane 2 1.5 DCI.
Est-ce simple, pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre et l'huile à utiliser ?
Merci pour le temps que vous prendrez à me répondre. Wink
pat383
Nombre de messages : 207
Loisirs : ?
Re: Vidange BVitesses
Message par Steph 26 le Ven 24 Juil - 9:38:15
Bonjour.
Vidanger par le bouchon carré sous la boîte.
Remplir et faire le niveau par le bouchon plastique sur le côté (en face du radiateur d'eau).
Faire attention a l'huile, il faut de la 75W80, mais il y a plusieurs qualité selon les boîtes.
La quantité déprendra de la grosseur de ta boîte (boîte 5 ou boîte 6).
Steph 26
Nombre de messages : 1209
Message par pat383 le Ven 24 Juil - 9:39:50
Merci!
pat383
Loisirs : ?
Message par Lucovitch le Ven 24 Juil - 15:41:43
Hummm, j'ai posé la question à un garagiste récemment qui m'a indiqué que la boîte de vitesse est vidangée à chaque changement d'huile moteur puisque le compartiment est commun.
Info ou intox  de la part du garagiste ??
Lucovitch
Nombre de messages : 315
http://www.2bismicro.fr
Message par Steph 26 le Ven 24 Juil - 15:51:27
Un seul mot Suspect , ne vas surtout pas faire réparer ton auto chez ce garagiste Question Question .
A ce jour je ne connais aucune voiture, dont le moteur et la boîte aurait la même huile, et de plus dans le même compartiment.
Le moteur a son huile dans son bas carter d'huile, qui de plus est sous pression (pompe a huile).
La boîte de vitesses a une huile bien spécifique, a même l'intérieur de la boîte, mais uniquement par brassement, pas de pompe a huile.
Seul les boites automatique ont de la pression d'huile, car il y a un convertisseur (remplace l'embrayage) et ont de l'huile ATF DEXRON (rouge).
Steph 26
