Voyant pollution + service
Page 1 sur 1 • Partagez •
Bonsoir.
Hier soir après avoir utilisé la voiture toute l'aprem, en repartant j'ai le droit au message "antipollution à controler" + le voyant service allumé.
Je n'ai pas eu de problème de puissance, le moteur ne fait pas un bruit particulierement different. Je ne produits pas de fumée grise non plus.
Mes bobines et bougies ont été changé il y a trois ans chez Renault.
J'ai donc branché mon odb2 bluetooth et il m'indique le code erreur P0010 qui correspondrait au code DF080 chez Renault : camshaft position actuator circuit
Du coup il y a t'il quelque chose que je pourrais vérifier pour affiner le diagnostic ? J'ai lu que pour ce genre d'erreur il fallait refaire la distribution (elle a à peine 3ans) peut être que changer le capteur de l'arbre suffirait ?
Une vidange trop tardive ou un boitier papillon trop crade pourrait être à l'origine de l'erreur ?
J'ai pas envie que Renault me facture des prestations inutiles.
Hydro- Pilote
Nombre de messages : 661
Loisirs : Musique, Sport
Re: Voyant pollution + service
À oui j'oubliais c'est un moteur essence 1.6 16v de 2007.
J'ai un ralenti assez bas 650 environ mais je calle pas.
Hydro- Pilote
Suite des investigations :
- j'ai effacé le code erreur, je suis allez faire un tour sur l'autoroute, l'erreur n'est pour le moment pas revenu.
- j'ai comme un "psisht" quand j'appuie fort sur l'accélérateur, normal ?
- j'ai aussi comme un petit bruit électronique sous le capot, normal aussi ?
Une connaissance m'indique que malgré que je n'ai pas de bruit ça pourrait être là poulie. Il me conseil de commencer par nettoyer voir changer l'electrovanne.
Vous pensez que je peux rouler comme ça pendant un un moment avant de faire changer distribution + poulie ?
Si je demonte une partie de la voiture je peux voir la tête de la poulie ?
Hydro- Pilote
