probleme demarrage a froid
+5
nono19
fv2a
leilou
anthony55
9 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
bonjour . je suis proprietaire d'une megane 2 break 1.5 dci 85 cv de 2007 et jai des souci de demarrage.
a froid quand je demarre pour la premiere fois de la journée, le moteur met un peu de temp a demarrer et ensuite une fois le moteur allumer il broute et une fumée blanche assez fine sorte du pot .
je me suit apercu que quand je demarrer regulierement la voiture dans la journée elle demarre mieux , mais quand je la laisse eteint tres longtemp (minimum environ 5 heure ) elle redemarre difficilement .
pouvez vous maider ?
anthony55- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 29
Loisirs : kayak
Re: probleme demarrage a froid
Regarde tes crayons de préchauffage...
ttersu- Addict FM²
ouaip les bougies
leilou- Meganeux
Nombre de messages : 245
daccord , je vais voir sa des demain , je vous tien au courant
Loisirs : kayak
4 bougies changer , la voiture demarre plus vite mes sa change rien . le moteur broute fume et ya des claquement au ralenti et le ralenti est instable . pouvez vous maider ?
Loisirs : kayak
Combien de kilometres a ton moteur? Quel age a l'huile?
fv2a- Meganeux
Nombre de messages : 108
Loisirs : Faire le ménage?
commences par aller faire une présentation dans la section qu'il faut.
tu auras certainement plus de réponse par la suite !
nono19- Meganeux
Nombre de messages : 373
Nb de points restant : - 12
Loisirs : tout
elle a 190000 et lhuile a deux mois .
Loisirs : kayak
Et le moteur broute en permanence?
tu ne perçois pas de claquements lors des accélérations et lachers de pedale?
fv2a- Meganeux
jentend des claquement juste o ralenti . et nn elle ne broutte pas en permanence juste a demarrage quand le ralenti est instable .
Loisirs : kayak
a oui pour info mes probleme on fait surface depuis ma derniere revision , javais fait changer les filtres et fait la vidange . il mon mis de la 5w40 et avant je metter de la 10w40 .
Loisirs : kayak
elle ne cale pas au bout de quelque seconde au démarage
ps: y a t il un filtre a gazoil sur ces nouveau model de moteur
leilou- Meganeux
non elle ne calle pas du tout . oui ya un filtre a gasoil je les changer ya deux moi . et ces depuis deux moi que les problemes arriver .
Loisirs : kayak
Mauvaise purge peut-être.
Il n'y avait pas de paillettes dans ton huile de vidange ?
fv2a- Meganeux
je nest pas fait moi meme la vidange . comment on purge ?
Loisirs : kayak
cherche pas sa vient de làanthony55 a écrit:non elle ne calle pas du tout . oui ya un filtre a gasoil je les changer ya deux moi . et ces depuis deux moi que les problemes arriver .
sa m est arriver un filtre mal remonter prise d air ,du mal a démarrer tenez pas le ralentie....etc
leilou- Meganeux
comment voir s'y cest bien sa ?
Loisirs : kayak
tu démonte et tu regarde si y a pas un joint qui na pas été pincé
moi perso c était le petit joint qui se trouvait au milieu au dépard je ne le voyais pas car il était rester coincé en haut du support filtre , il a fallu que je me baisse pour que je le voie
leilou- Meganeux
daccord je vais voir sa . mais si sa ne vien pas de la est ce que sa peut venir d'un capteur ?
Loisirs : kayak
peut pas te dire trop novice pour savoir
leilou- Meganeux
pour la mauvaise purge. Le claquement que tu doit entendre ce sont les injecteurs.
Retourne la où tu as fais changer le filtre pour qu'ils repurgent. Si c'est un Nortoto ou autre Feu rouge ils risquent de ne pas connaitre la procédure exacte.
fv2a- Meganeux
daccord je vais voir sa . je vous tiens au couant.
Loisirs : kayak
jai allumer ma voiture toute a lheur et a demarrage le ralenti etait tres bas pendant quelque seconde et pendant se moment en appuyant sur laccelerateur le regime ne monter pas . aider moi ...... :(
Loisirs : kayak
tu a demonter ton filtre matter tes joints et ton remonter correctement
y a t il un modul de pre chauffage sur ces moteur
leilou- Meganeux
pas encore mai jai vue des énorme bulle d’aire dans les tuyaux . un modul je c'est pas du tout .
Loisirs : kayak
et bien tu a une prise d air dans ton circuit de gazoil fait se que je t dit et fait une bonne purge en apuyant sur le bouton poussoir de la pompeanthony55 a écrit:pas encore mai jai vue des énorme bulle d’aire dans les tuyaux .
leilou- Meganeux
peut tu m explique comment faire ?
Loisirs : kayak
tape sa dans google
changer filtre a gazoil dci
et ensuite
purger circuit gazoil dci
apres j suis pas responsable si sa ne fonctionne pas
j me deconnecte part au taff
et ensuite
leilou- Meganeux
ya t'il une visse de purge d'aire ?
Loisirs : kayak
Hello,
C'est tout simple à faire. Tu retires le cache ovale qui est situé dans le passage de roue avant droit. Là tu auras accès à ton filtre à gazoil. Tu dévisses la grosse vis noire sur le coté du filtre mais attention ne la dévisses pas à fond car sinon tu vas perdre l'écrou qui est situé à l'intérieur du filtre et là tu l'as dans le c... t'as plus qu'à racheter un filtre neuf car c'est irrécupérable. Bref tu dévisses juste ce qu'il faut pour vidanger ton filtre. Une fois fait, tu presse la poire pour remplir à nouveau le filtre. Tu vérifies qu'il n'y apas de bulle d'air dans le circuit etu redémarres. Laisses le moteur tourné 2 minutes pour vérifier l'étanchéité du circuit et l'absence de bulle d'air par le petit tuyau transparent situé à coté de la poire. Voilà j'espère avoir été clair. Bon courage
yannick pompidou- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 30
Loisirs : Motos anciennes
c'est un filtre en alluminium que j'ai . ces bie de celui la que tu parle ?
Loisirs : kayak
Hello,
Oui il est en alu et maintenu par un cerclage en métal et tu dois avoir une seule vis de purge noire en plastoc; tu la dévisses mais pas à fond comme je t'ai expliqué et là pas de souci monsieur.
Bon courage
Bon courage
sa change rien jai tjr mon probleme de demarrage . je voudrai savoir , jai fait changer mes injecteur mai il nont pas etait reprogrammer . est ce que sa peut venir de la ?
Loisirs : kayak
Oui ça peut aussi venir de ça. Tu as fais mettre des neufs ou de l'occaz'?
fv2a- Meganeux
des neuf est c'est les même que ceux d’origine.
Loisirs : kayak
j entend mes injecteur qui claque et jai des petite vibration au ralenti.
Loisirs : kayak
Tes injecteurs sérieux ?
Oulah...
Coussin de bielle ? ( suis novice me taper pas )
Oulah...
Leveneur- Pilote confirmé
je les est deja fait changer mes injecteur mai du cout je vais voir si il ont etait mal monter et je vais les faire reprogrammer aussi .
coussin de bielle je pense pas mes claquement provienne du haut moteur .
Loisirs : kayak
se matin ma voiture a trembler avec de gros claquement injecteur , le ralenti etait tres instable . je voudrai savoir si cela peut toujours provenir dun mauvais montage des injecteur et dune programmation pas faite ? merci
Loisirs : kayak
Loisirs : kayak
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Problème de démarrage à froid
» Problème démarrage à froid
» démarrage moteur a froid
» megane 2 1L5 DCI problème démarrage a froid
» Probleme démarrage a chaud comme a froid
Page 1 sur 2
