Soucis après changement plaquettes de freins
Message par Tristan dci120 le Mer 10 Juin - 5:11:15
salut tout le monde Je vous écris car j'ai un petit soucis suite au changement de mes plaquettes de frein .Voila enfaite ma pédale est molle et quand je reste appuyé à l'arrêt elle va au fond et fait comme un cran ,j'ai bien fait en sorte d'ébavurer mes plaquetje n'ai pas ouvert mes purges purge mais par contre j'ai enlever complètement les etriers arrière y compris les caoutchoucs et j'espère ne pas avoir cassé quelques chose car j'ai vu qu'il suffisait enfaite d'enlever que les deux visses de derrière donc si vous pouviez m'aider ça serait cool merci
Tristan dci120
Nombre de messages : 82
Loisirs : foot salle , plage , ski , vélo
Re: Soucis après changement plaquettes de freins
Message par ttersu le Mer 10 Juin - 6:28:17
Fais une purge, tu as de l'air dans le circuit.
Message par Tristan dci120 le Mer 10 Juin - 10:25:07
Ah ouais tu pense ?meme sans avoir ouvert le circuit quand j'ai demonté ? Car jai changer que les plaquettes 😕
Tristan dci120
Message par ttersu le Mer 10 Juin - 11:02:28
Le liquide a quel age? Celui qui a stagné dans les étriers arrière a pu se dégrader avec le temps et l'éventuelle usure des joints. Le faire remonter dans le bocal a pu contaminer le reste du liquide. Un liquide chargé d'humidité donne un freinage très spongieux.
Au pire, si la purge ne fait pas de bien, elle ne peut en aucun cas faire du mal Wink
Message par thepeace55 le Mer 10 Juin - 12:13:51
Sa peut paraître con mais tu as mis suffisamment de coup de pédale de frein pour rapprocher les plaquettes des disques? sinon pas de flexible plié/pincé?
thepeace55
Nombre de messages : 197
Message par Tristan dci120 le Mer 10 Juin - 12:40:21
oui oui je l'ai fais plusieurs fois je roule d'ailleurs avec mais quand je suis à l'arrêt j'appuie sur le frein et la pédale s'enfonce
Tristan dci120
Message par Tristan dci120 le Mer 10 Juin - 12:51:42
je n'ai pas regardé les flexibles j'avoue je vais y jeter un oeil car jai brassé les étriers
Tristan dci120
Message par Tristan dci120 le Mer 10 Juin - 12:51:55
merci de votre aide
Tristan dci120
