enjoliveurs de pare-choc couleur carrosserie
new enjoliveurs de pare-choc couleur carrosserie
Message par Dr. Zoidberg le Jeu 4 Juin - 9:56:23
Bonjour tout le monde, sur ma mégane phase 2 actuelle, j'ai des  enjoliveurs de pare-chox en plastique gris comme ceux ci.
J'aimerai les avoir couleur carrosserie, donc mon problème est le suivant, je peut directement repeindre mes protections sachant que'elles ont quelques griffes, ou en acheter des nouvelles (assez cher) et les peindre ?
Je voudrais ce resultat :   Dites moi ce que vous en pensez !
Dr. Zoidberg
Nombre de messages : 45
Loisirs : beaucoup
new Re: enjoliveurs de pare-choc couleur carrosserie
Message par ttersu le Jeu 4 Juin - 11:09:03
Ponçage + apret + peinture Wink
Message par Dr. Zoidberg le Jeu 4 Juin - 12:16:14
Merci beaucoup ttersu, donc pas besoin d’acheter de nouvelles pièces.
Quelqu’un l'as déjà fait ? et la peinture, une fois que j'ai le code, je vais chez Renault pour l'acheter ? j'en aurais pour combien à votre avis (peinture+apret)  ?
Dr. Zoidberg
Loisirs : beaucoup
Message par full8mike le Jeu 4 Juin - 16:39:17
va chez Norauto ou feux vert, tu payera moins chère pour la même teinte Wink
je l'ai fait de mon côté, en y connaissant absolument rien, et avec de la patience, ont arrive a un bon résultat Very Happy
j'ai réussi a sauvé les bandeaux de par-choc qui était bien amoché, en poncant bien, et en mastiquant toutes les imperfections Wink
avant:
maintenant
Message par Dr. Zoidberg le Jeu 4 Juin - 18:23:20
Ah ouais beau boulot !  les miens aussi on vécu avec l'ancien propriétaire ...
et donc chez norauto avec le code peinture t'n a eu pour combien ?
et combien de bombes ça ta pris ?
dernière question, pour les enlever tu as juste tirer dessus ?
c'est clipsé mais ça tiens bien j'ai essayer vite fait pour voir et j'ai peur de tout péter en tirant comme un bourrin  Laughing
Dr. Zoidberg
Loisirs : beaucoup
Message par full8mike le Jeu 4 Juin - 20:10:50
je les ai déclipsé avec un tournevis plat et un chiffon pour protégé la peinture Wink
La bombe ça tourne autour de 15€ la bombe chez feux vert Wink
De mon côté, 2 bombes de 400ml ont suffit pour les bandeaux avant et les 4 baguettes de portes, donc 3 bombes devrait suffire pour tout faire (et tu auras du rab au cas où) Very Happy
Message par Dr. Zoidberg le Jeu 4 Juin - 20:56:04
C'est parfait parce que j'ai quelque retouche sur ma carrosserie à faire Wink
Merci beaucoup pour vos réponses je manquerai pas de vous faire parvenir des photos !
Dr. Zoidberg
Loisirs : beaucoup
Message par obywan28 le Ven 5 Juin - 21:39:04
Les retouches carrosserie, c'est pas la même histoire, ça va être très très "chaud" de faire quelque chose de "propre"... No No No Laughing
Pour les bourrelets et baguettes de portes, il y a les explications sur le forum pour les démonter, les bourrelets je te conseil de déposer tes PC.
Pour les peindre, un gros ponçage car ces pièces non peintes d'origine ont un gros "grain" de surface et il faut l'éliminer pour un résultat optimal...
Une fois "lisse" et les imperfections rebouchées (Avec mastic élastique de préférence), un primaire plastique sera le bienvenu, une couche d'apprêt avec éventuellement un léger ponçage au moins au 1000, dépoussiérage, apprêt,.... peinture, peinture, peinture,.... vernis, vernis et vernis, le tout en couches fines avec des intervalles d'environ 20mn, à l'abri d'éventuels contaminants qui pourraient venir se coller dessus....
les bourrelets ne faisant pas parti intégrante de la carrosserie, les peindre de cette manière n'apporte pas de grand risque, par contre, sur une partie de la carrosserie il y a un gros risque, surtout à l’aérosol...
Pour info: Vert Cuivre = TED97 Wink
Nombre de messages : 26682
Message par Dr. Zoidberg le Sam 6 Juin - 10:34:22
Merci pour tes explications, dommage pour la carrosserie car il y a quelque griffes que j'aimerai voir disparaître et qui vont me coûter un bras chez un carrossier, mais je te fais confiance, je suis débutant donc je vais pas ruiner ma peinture.
Tu pourrais m'envoyer le lien vers la section d'explications pour démonter les protection ?
merci encore.
Dr. Zoidberg
Loisirs : beaucoup
Message par obywan28 le Sam 6 Juin - 11:14:26
Ce sont des grosses griffures ou pas sur ta carrosserie ??
Pour le démontage du PC AV: http://megane2.superforum.fr/t7276-demontage-parechoc-et-feux-avant-megane-2-phase-2
Après tu verras comment virer les bourrelets sans problème une fois les PC sous les yeux Wink
PC AR: http://megane2.superforum.fr/t952-demontage-pare-choc-arriere-3-ou-5-portes
Désolé, y a plus les photos, mais les explications peuvent suffire...
Pas le temps de chercher pour les baguettes de portes, à savoir qu'elles se retirent portes avants ouvertes.
les AV en tirant vers l'arrière une fois le "cran" enlevé (derrière un cache en plastique à l'intérieur de la portière).
Les AR en les tirant vers l'avant avec le même principe.....
Observe la chose et dis nous si tu bloques un truc Wink
Message par Dr. Zoidberg le Lun 8 Juin - 14:52:50
Merci beaucoup, non pas énormes, je posterais des photos quand j'aurais un peu de temps, ça a été mal répare par l'ancien propriétaire du coup ça fait un peu dégueulasse  Laughing
Dr. Zoidberg
Loisirs : beaucoup
