Problème suite à nettoyage injecteur
Bonsoir à tous,
J'ai pris l'habitude de faire un petit nettoyage des injecteurs une fois par an. Et donc aujourd'hui, j'ai versé un bidon de nettoyant Bardahl dans 20L de gasoil. Premier trajet de 15km environ, RAS. Lors du retour, au bout de 2 ou 3 km, le message "injection à contrôler" est apparu, accompagné de la clé orange. Puis quelques km après, en roulant, le message a disparu, la clé s'est éteinte. Aucun souci apparent, le moteur tournait très bien, j'avais même l'impression qu'il tournait mieux que d'habitude.
Quand j'ai repris la voiture, le message était revenu dès le démarrage, et depuis il s'affiche... Et le moteur tourne bien, pas de perte de puissance, ni d'à coup, tout à l'air normal, il prend des tours comme d'habitude.
Avez-vous déjà eu ce problème ?
Je vais finir mes 20L, et je referais un plein complet, j'espère que ça suffira à éteindre cette fichue clé...
PLG- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Loisirs : Jeux vidéo, bricolage, modélisme
Re: Problème suite à nettoyage injecteur
Bon, ben même avec du gasoil presque pur (il reste encore un peu de nettoyant injecteur, forcément), le voyant est toujours là.
J'ai cherché un peu sur le forum, mais à priori, je vais devoir aller chez Renault pour la valise...
Dommage qu'il n'y ai pas un reset possible sans la valise.
PLG- Pti'Nouveau
si, avec un lecteur OBD2 qui va te coûter moins de 10€ chez les chinois et avec une applie du genre Torque ou EOBDFacile (Android)
ttersu- Addict FM²
» [1.5DCI 100CH]Souci moteur suite changement pompe injecteur commonrail
» [Tuto] Réparation fuite d'un injecteur Megane 2 1.5 dCi K9K
» Probleme démarage megane 2 : injecteur ??
» probléme moteur ou embrayage ou injecteur ou...
» Probleme apres nettoyage vanne egr
