Bruit de claquement en décélération
Je vous explique mon soucis. J'ai ma Mégane 2 depuis quelques semaines, ces derniers j'entend un bruit en décélération, je situe ce bruit vers la roue avant droite. Pour le décrire je dirai que, quand je n'accélère pas, on dirait qu'un cache en plastique ou quelque chose dans le genre se balade ou bouge au niveau avant droit. Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Mégane²- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 11
Loisirs : Auto
Re: Bruit de claquement en décélération
moi j'ai ce genre de bruit mais c du au coupelle d'amortisseur
spider13- Pilote
Nombre de messages : 969
Euh...moi je dirai cardan ou roulement...
ttersu- Addict FM²
D'accord, merci pour vos réponses, je vais aller me renseigner chez mon garagiste, je vous en ferai un retour.
Loisirs : Auto
Plutôt un cardan non ttersu ?, parcequ'un roulement, il l'entendrait tout le temps et de façon progressive en augmentant la vitesse... non?
sinon Megane2, qu'est ce que ça dit lorsque tu braques à fond en créneaux par exemple... t'endends un un bruit là aussi ?
Touareg13- Pilote confirmé
en fonction de la dégradation, les bruits sont évolutifs...Moi je lis un changement d'appui (transfert de masse sur l'avant au freinage)
Il y a encore un voilage du disque de frein...C'est facile à vérifier ça
ttersu- Addict FM²
Oui exact , dans tous les cas, il faudra aller voir ce qui se passe au niveau de ce moyeux là.... disques/roulement..
... ce que peut déjà faire comme test Megane2, c'est de mettre la voiture sur cric, faire tourner la roue, tendre l'oreille pour entendre un eventuel ronronnement (roulement de roue) voir aussi si elle a du jeu etc....
Wé et écouter si les plaquettes ne touchent pas les disques par intermittence...
Arf, j'oubliais...regarde les silent blocs hauts, surtout l'os de chien (le pendulaire)
ttersu- Addict FM²
Je viens aux nouvelles, étant encore sous garantie du garage je l'ai porté et en fait c'était juste un triangle de desserré Merci pour votre aide
Loisirs : Auto
ttersu- Addict FM²
» Bruit de claquement moteur
» un bruit de claquement mais ou??!
» [problème] Bruit de claquement Av S.O.S
» bruit de claquement niveau moteur
» Bruit de claquement métallique moteur coté droit
