Tester compresseur de clim
Bonjour à tous
Pour ceux qui s'en souviennent un peu, cela fait maintenant 2 ans que j'ai acheté ma Megane II (1,9DCI 2004) et je n'ai toujours pas de clim dessus
Voilà où j'en suis :
* J'ai changé le condenseur et la bonbonne déshydratante.
Après une tentative de recharge clim, le compresseur ne se mettait pas en route.
Selon les avis du forum, qui étaient bons soit dit en passant, le capteur de pression mettrait le compresseur en sécurité. Je me suis donc procuré une valise can clip, et j'ai supprimé tous les codes erreur.
Un code erreur ne peu pas être effacé : celui du capteur pression qui m'indique 0 bar. Normal, c'est vide.
Donc ce que je me demandais c'est de savoir si maintenant que les défauts ont été effacé, que le condenseur est neuf, le capteur pression est bon, la bouteille ok, est-ce que je tente une recharge, ou bien est-ce que je change le compresseur ? Parce que s'il ne tourne pas, et que je paye une nouvelle fois une intervention clim pour rien, je vais l'avoir très très mauvaise
J'ai fais quelques recherches, mais j'ai trouvé tout et son contraire sur la question de savoir comment tester un compresseur de clim. Savoir s'il tourne. Auriez vous une idée ?
Merci à vous
Merci à vous
Jethro Tull- Meganeux
Nombre de messages : 422
Loisirs : Musique
» Changement compresseur de clim
» compresseur de clim
» Compresseur clim hs?
» Clim HS surement Compresseur
» circulaire compresseur de clim
