megane 2 phase 2 (2009) 1.5 dci
bonjour a tous, voila j'ai passé mon ct et voici le résultât
*2.2.6.1.1.rotule articulation de direction : jeux excessif et/ou deterioration importante D
*4.1.1.1.2.feu de croisement : reglage trop haut et/ou faisceau non conforme D
*4.2.1.2.1.feu de croisement : anomalie de foncionnement G
*4.3.1.1.3.feu de position absence ou deterioration importante ARD
*4.3.4.1.3.feu stop : absence ou deterioration importante D
*5.1.1.1.1.suspension : anomalie importante de fonctionnement AVD
*5.2.3.1.1.roulement de roue : jeu excessif ARD
*7.1.2.2.1.ceinture : movais fonctionnement AR
*9.1.2.1.1.opacite des fumees d'echappement : excessive ou mesures instables
1.4.1.1.1.disque de frein : usure prononcee / deterioration ARG,ARD
1.4.4.1.1.plaquette de frein : usure prononcee / deterioration ARG,ARD
2.2.4.1.1.cremaillere, boitier de direction : jeu anormal
4.1.2.1.1.feu antibrouillard AV : reglage trop haut G,D
5.1.1.1.2.suspension : dissymetrie importante AV
5.2.4.1.1.demi-train AV (y compris ancrage) : jeu mineur rotule et/ou articulation G,D
5.2.8.2.1.essieu rigide (y compris ancrages) : mauvaise fixation AR
6.2.4.1.1.aile : deterioration importante ARG,ARD
6.2.5.1.1.pare-chocs,bouclier : deterioration importante AR
8.1.1.1.1.moteur : mauvaise fixation
*=contre visite
es ce que vous pouvez me dire qu'es ce que je doit changer je connais pas grand chose on mécanique merci d'avance
*=contre visite
mous31- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Re: megane 2 phase 2 (2009) 1.5 dci
euh...c'et pas du tout la bonne section pour ça...
ttersu- Addict FM²
si un modo pourrait déplacer le topic sa serait cool
sinon personne pour aider ?
mous31- Pti'Nouveau
Je déplace
mous31 a écrit:bonjour a tous, voila j'ai passé mon ct et voici le résultât
*=contre visite
pour moi, il faut que tu changes :
- les rotules de directions
- les amortisseurs avant ainsi que les butées (éventuellement les ressorts si cassé)
- les disques arrières et les roulements (ça se vend ensemble)
- les plaquettes arrières
- les supports moteurs
- la ou les ceintures arrières
Pour les ailes et les pare chocs, faut voir leurs états.
Les feux de croisements, de position et stop, faut voir si ce sont les ampoules à changer ou si c'est plus grave.
Pour la pollution, faudrait connaitre un peu ta voiture pour t'en dire plus (cad l'entretien et les pb que t'as eu).
Comme tu dis que tu n'es pas mécano, je suppose que tu ne vas pas la réparer tout seul.
Va voir un garagiste avec la rapport du CT et il te dira ce qu'il y a à faire sur ta voiture et combien ça va te couter.
nono19- Meganeux
Nombre de messages : 373
Nb de points restant : - 12
Loisirs : tout
merci pour ta réponse
j'ai vue un garagiste voila ce que je dois changer
-rotule de direction
-amortisseurs+coupelle (je sais pas ce que sais lol)
-disque+plaquettes AR
-un support moteur (l'os)
-silent bloc arriere (pas obliger)
franchement bravo ta vue juste! merci encore
mous31- Pti'Nouveau
» Récapitulatif des finitions Renault Mégane 2 phase 1 et 2 (2002-2009)
» montage pare choc av ar RS phase 2 sur megane phase une
» Ma megane Dci Phase 1 (passage en RS phase 2 SHOOTING page 11 )
» Phares avant Phase 2 sur megane phase 1?
» Difference entre megane 2 phase 1 et phase 2?
