defaillance injection Megane 2 1.5DCI 110
new defaillance injection Megane 2 1.5DCI 110
Message par maya10 le Ven 22 Mai - 9:07:49
Bonjour le forum !
J'ai un soucis avec ma megane 2 1.5 dci de 2005, la voiture demarre bien, pas de claquement mais quand je monte dans les tours en 4em mais souvent en 5em vitesse à 130 km/h elle me met le voyant "stop et injection defaillante", le filtre a gazoil a été changé. Le problème survient au dessus des 3000 tr
Je l'ai passé à la valise, elle me met :
P0089 : régulateur pression carburant
et
P0670 : Boîtier électronique des bougies de préchauffage
Je penche pour un remplacement des bougies dans un premier temps.
Autre info lors du changement du filtre à gazoil, je n'ai pas vu de limaille ...
En vous remerciant par avance pour votre aide ..
maya10
Nombre de messages : 3
Loisirs : moto
new Re: defaillance injection Megane 2 1.5DCI 110
Message par ttersu le Ven 22 Mai - 11:00:48
Regarde tes crayons, mais n'exclue pas le boitier de préchauffage, tu ne serai pas la première. ..
Message par maya10 le Ven 22 Mai - 12:11:20
ok merci pour ta réponse. J'espère que l'on peut exclure la pompe à injection ou les injecteurs du problème.. mais bon.. elle broute qu'en j'essaye d'aller plus haut que les 130 km/h et a +3500 tr
une bougie pourrait causer ce phénomène?
maya10
Loisirs : moto
Message par ttersu le Ven 22 Mai - 12:19:47
Ouk, les crayons sont sollicités en permanence pojr optimiser la combustion du gasoil.
