Message injection et anti pollution à contrôler. Megane 2 GT sans FAP.
Page 1 sur 1 • Partagez •
Hier soir j'ai le message "Injection à contrôler" qui s'est allumé, et ce matin j'ai toujours ce même message qui s'allume mais surprise cette fois il est accompagné du message "Anti pollution" à contrôler, et le voyant "anti pollution" reste allumé.
Quelqu'un a t-il une idée du problème ?
Je précise que ma Mégane 2 GT n'a pas de FAP. Il s'agit d'un modèle 2008 sans FAP attesté par document Renault.
A noter également que je n'ai pas de perte de puissance, ni ressenti de changement dans le comportement du moteur.
Merci par avance.
J'ai trouvé cette image sur Google qui montre exactement le même message qui j'ai sur ma Mégane, ainsi que le voyant "anti pollution" qui reste allumé.
Merci par avance.
Chris63- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 19
Loisirs : Moto, musique...
ttersu- Addict FM²
Re: Message injection et anti pollution à contrôler. Megane 2 GT sans FAP.
Aucune idée, comment je pourrais le savoir ou le vérifier ?
c'est une excellente question...J'en sais foutrouducul ment rien....
ttersu- Addict FM²
antipollution a controller a 80% c'est l'egr hs ou a nettoyer.
injection a controller ca peut etre beaucoup de chose. mais sur gt dci, y a pas de probleme connu. faut passer au diag pour abvoir le ou les codes defaut exact
ripper79- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1001
Loisirs : moto, foto
Ca va me coûter un bras encore cette histoire.
J'emmène le véhicule demain chez Renault pour le verdict. Je m'attend à "il faut changer ça, et ça, et puis ça, et peut-être même ça... Et si le problème persiste on changera aussi ça..."
Salut Chris,
fait toi un coup d'A71,jusqu'à st sat par ex et tu pousses en 3eme... decrassage possible... 1er test, apres tu vois
Touareg13- Pilote confirmé
Pourquoi pas. Mais je n'ose pas la faire tourner, de peur de casser quelque chose dans le moteur. Ce n'est pas trop les messages qui m'inquiètent dans l'urgence, c'est surtout le voyant "anti pollution" qui reste allumé en permanence. Curieusement ce voyant me fait pas penser à une alerte anti pollution mais plutôt à un problème moteur sérieux. Pourtant sur le bouquin de la GT ce voyant concerne bel et bien l'anti pollution. Du coup je n'ose pas faire tourner le véhicule. Pfff
bah, si il y avait un truc plus sérieux, tu aurais le voyant moteur.
ttersu- Addict FM²
Justement, le voyant "anti pollution" me fait penser au voyant moteur. Celui qui est allumé à gauche sur l'image plus haut. Mais d'après le bouquin du véhicule il s'agit bien du voyant "anti pollution".
ça dépend si il est allumé fixe ou clignotant.
ttersu- Addict FM²
mhhhh...commence par nettoyer la vanne EGR
ttersu- Addict FM²
Je vais surtout commencer par emmener la Mégane chez Renault demain matin pour savoir exactement d'où vient le problème, après j'aviserais
Je vous tiens au courant ;-)
ttersu- Addict FM²
Perso sur la mienne j'ai également "Injection à contrôler", j'ai passé la valise chez Renault et en fait c'est juste 1 bougie de pré-chauffage sur les 4 qui est morte...
Bon alors le verdit est tombé : la vanne EGR est HS.
Bien, rien de grave alors
il y a des leurs en vente pour moins de 100€, comme ça, ça c'est définitivement réglé
ttersu- Addict FM²
