Bruit direction après travaux....
Bonsoir tout le monde,
Voila mon soucis, j'ai remplacé plaquettes, disques , amortisseurs et coupelles avants et depuis, au démarrage les premiers coups de volant, j'ai comme un bruit de ressorts qui se fait entendre...
Je demarre un "bouing" se fait entendre de chaque côtés, je roule et après ça disparait jusqu'a mon stationnement suivant...
Je suis perdu.Si vous avez une idée je prends
Un grand merci d'avance.
supermannala- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 99
Nb de points restant : 12 (enfin pour l'instant) 8-)
Loisirs : rouler en mégane :-D
Re: Bruit direction après travaux....
Salut, essaye ceci:
tu gares ta voiture sans mettre le frein à main, tu la laisse donc en prise et au démarrage suivant tu écoutes si tu as toujours le bruit. Si non, regarde tes freins arrières.
ttersu- Addict FM²
Merci pour ta réponse,
Je ne comprends pas bien ta démarche.L'arrière est entièrement neuf également (disques + plaquettes)
Cordialement
Cordialement
wé, justement. Si quelque chose a mal été remonté, tu peux avoir un os dans la commande à câbles de frein à main qui est, mais dois-je le rappeler, pris sur les roues arrières.
Rappelle-moi LE truc qu'on met quand on se gare et qu'on enlève avant de partir?
ttersu- Addict FM²
Euh...ben le frein à main ce que je mets chaque fois...
Je vois pas le rapport entre un bruit de ressort à l'avant et le frein a main...je dois être un peu neuneu
supermannala a écrit:Bonsoir tout le monde,
Bon, effectivement, le frein à main n'est peut-être pas en cause...(mais ça ne coûte rien d'essayer )...
perso, je ne vois que les coupelles, mais elles sont neuves....mal montées/serrées?
ttersu- Addict FM²
Ma question va peut-être sembler bête mais comment peut-on mal monter des coupelles ?
Elles sont en butées et l'ergot en plastic blanc est dans son logement...
Faut-il serrer comme un barge l'écrou qui est en haut de l'amortisseur ? Celui qui serre la coupelle ?
Salut, n'y a-t-il pas un couple de serrage?
ttersu- Addict FM²
Tu peux pas avoir un coup le vu Qu'il faut bloquer avec une allen...a moins que....
Je ne fait qu’emmètre une série d'hypothèses
t'as essayé le truc de frein à main?
ttersu- Addict FM²
Je ne te fais pas de remarque négative au contraire 😊
Ben c'est vraiment dans la direction a petite vitesse... Clong Clong Clong ....
autres hypothèses:
crémaillère, butées, biellettes, barre anti roulis...
ttersu- Addict FM²
Je reviens vers vous, ma question est :
Comment doit se comporter la coupelle d'amortisseur ?
La partie entre coupelle et support d'amortisseur doit être mobile ? ou pas tourner du tout ?
» Bruit direction
» bruit direction
» Bruit direction
» Bruit direction
» Bruit de cremaillere de direction
» bruit direction
» Bruit direction
» Bruit direction
