démontage façade technique
ignatius a dit :
salut à tous,
ben tout est dit ou presque dans le sujet : Quelqu'un a-t-il déjà démonté la façade technique de sa M2(c'est surtout en bas que ça a l'air problématique) ? J'aimerais bien injecter du silicone ou coller de la mousse en dessous pour éviter tous ces grincements dûs aux plastiques mal ajustés.
Merci d'avance pour votre aide
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Re: démontage façade technique
lilou47 a dit :
facade technique??
c'est quoi ca??
si c'est la planche de la console centrale que tu parle, pour demonté le bas il suffit de déclipser tout en bas la petite trappe ou il y a derriere la prise pour la valise clip et ensuite tu verra 2 vis thorx
voila
si c'est pas ca repose ta question car je ne voit pas de quoi tu veu parlé sinon.....
ignatius a dit :
Merci Lilou,
on parle bien de la même chose. J'ai repris le terme exact du catalogue Renault ("façade technique") même si ce n'est pas très parlant dans l'absolu effectivement. Donc, tu déclipses le trappe en tirant vers toi ? il faut un outil ? j'ai toujours un peu peur de forcer car je ne suis pas trop bricoleur...
encore merci
lilou47 a dit :
moi j'ai fais sans outils tu va tirer fort ca c'est sur mais ca casse rien et tu va voir ca va venir.
sebose a dit :
Bonjour
j'ai le meme pb de grincements c koi la facade technique c le tableau de bord ou le tableau affichage radio?
t l'as fait? t'as trouvé une solution?
» Ref facade console centrale
» Recherche reéf console centrale ou facade technique
» Liste des références renault
» tiroir en facade
» Facade de tableau de bord
» tiroir en facade
