Avis: ratatouille , pétouille et direction
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Avis: ratatouille , pétouille et direction
Roulements ou pneus déformés. Le bruit change-t-il sur les changements d'appuis (quand la voiture tourne elle s' appuie plus sur les roues exterieurs à cause de l'effet centrifuge, au freinage c'est sur les roues avant, en accelerant c'est les roues arrières)
Ça te le fait aussi à l'arrêt?
ttersu- Addict FM²
non pas à l'arrêt
TurtleGenius- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 42
Loisirs : Ma famille
Roulements avant je pense.
ttersu- Addict FM²
comment ça se change les roulements à l'avant stp?
Avec une presse...donc arret au garage obligatoire. ..
ttersu- Addict FM²
ok encore faut-il que j'en sois sûr mais c'est vrai que ça pourrait faire penser à cela ... ça ne résout toutefois pas le problème de direction...
ce voyant peut-il être du au contacteur tournant? (en dehors airbag/abs...)
Commence par faire remonter correctement ta crémaillère. Avec un peu de chace, le reste suivra comme je te l'ai dit plus haut.
ttersu- Addict FM²
Bon,
pas possible de remonter la courroie d'accessoires chez le centre auto: il manque le cache courroie de distribution... on peut trouver ça où?
Casse ou Renault...
ttersu- Addict FM²
Les casses j'ai déjà fait hier... en général ils les conservent avec les moteurs
pour renault, j'ai essayé le site en ligne on n'a pas accès aux pièces de rechange mais juste aux accessoires
faut aller directement chez Renault...
ttersu- Addict FM²
bon,
j'ai fait un tour à la casse
cache courroie offert et cric complet + roue de secours 40e
voyant moteur allumé... je pense au pot d'échappement qui fait du bruit
pour le bruit de claquement ça se confirmerait pour un roulement de roue
reste à trouver un support moteur haut aussi et à bien identifier à quoi il ressemble sur le 1.6 16v
Salut tout le monde !
Alors, retour sur mes mésaventures avec le diable au losange
La voiture n'arrête pas de passer entre les mains de mécanos !!!
- courroie de distri n'était pas calée + changement courroie accessoires et remontage cache distri
- pour le voyant abs on me parle du capteur de roue avant gauche
- roulements hs roue avant droite + roue arrière gauche
- pour le bruit au volant, le mécano m'a parlé d'un ressort qui amenait ce voyant airbag
toujours un trou en première même après vidange + filtre air + filtre huile + changement bobines et bougies ? une idée svp?
Voilà pour les news, je râle un peu mais je cherche à finir avec ces soucis
merci encore une fois de votre aide
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
