Bougie de préchauffe grippé
B2bouh
aurélien
Bonjour a tous, jai fait l'acquisition d'une Mégane II 1.9 DCI 120 de 2004 qui totalise 137000km !
Hier matin l'ordinateur de bord m’annonce injection a contrôle, sans panique je c'est que c'est les bougie de préchauffe qui merde !
Se matin je vais pour les changé surprise il y en a une qui ne veut pas bougé elle est grippé dans la culasse !
Quelqu'un aurait une solution pour la sortir sans risqué de la cassé et devoir déculassé !
P.S: la manipe a était fait moteur chaud !
Merci pour votre aide !
aurélien- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Loisirs : Mécanique
Mandela aime ce message
Re: Bougie de préchauffe grippé
Salut, j'ai le meme problème sur ma mégane bougie gripé dans la culasse, et impossible de l'enlever sans déculasser et encore si ils y arrivent, mais bon faut déculassé et donc recalé une distrib.
Donc sois tu laisse comme ça en attendant d'aller faire ta distri quand tu devra, et en profiter du coup pour t'occuper de la bougie. La mienne sa va faire deux an que la bougie est comme ça et sa ne me change rien, elle démarre toujours aussi bien même à froid, et aucun problème. J'attend la courroie de distri. pour tout faire en meme temps.
Où àprès un garagiste m'a parlé d'un extracteur, mais tu as une chance sur deux, donc si sa foire une distri. obligé
B2bouh- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 73
Nb de points restant : 5 sur 6
Loisirs : Sport, Ciné, Voitures ..
oui mais qui dit déculassé dit changement de joint de culasse et vis de culasse et ect... donc un bon petit billet de 1500 euro chez Renault tout sa pour une bougie grippé sa faire cher la plaisanterie...
Loisirs : Mécanique
Hum et un tout petit peu de degrippant? Avec des petits aller retours pour le faire descendre le long du pas de vis
rammstein57- Meganeux
Nombre de messages : 391
Loisirs : ordi voiture :)
essaie a froid !!
eminemation- Pilote
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
Sur la mienne dégripant, essai par petit accouts gauche droite, essai à froid.. Rien de changer
Vu que sa ne me change rien, j'attendrai de faire la distri et en meme temps la bougie.
Même si il faut tout changer ( joints, vis, ..) Au black par un ami garagiste biensûr
B2bouh- Pti'Nouveau
j ai une soluce pour toi tu va au garage tu demande qu il te change les bougies comme sa si il la foire ils se demerde lol
eminemation- Pilote
Et ben la on ma refilé du dégrippent pouvant supporté 150° sans s évaporais alors je vais essayé et on verra bien...
Après et bien j’irais chez speedy et si il foire il payerons la facture...
Loisirs : Mécanique
tu desserre la bougie qui ne veux pas bouger et tu serre les autres et tu fait tourner ton moteur, normalement avec la compression sa devrais sortir
mattDCI- Super posteur
ouh la compliqué ton histoire comment désséré une bougie qui ne veut pas bougé ?
Loisirs : Mécanique
aurélien tu me dira si sa change quelque chose avec le dégrippant.
Merci par avance
Merci par avance
B2bouh- Pti'Nouveau
ah, j'avais mal compris!!
mène la chez renault, si eux la casse c'est tout a leurs frais, alors que si c'est toi ca risque de te couter cher!!
Salut a tous, alors jai réussi, et elle sortie est changé !
jai bien fait chauffé le moteur, jai mis du dégrippant bien froid directement sur la bougie pour qu'elle se rétracte un peut jai dévissé doucement sans trop forcé et elle a bougé et tous les tour je vaporisé du dégrippant et elle est sortie, sur les neuve jai mis de la graisse de démontage a base de cuivre pour évité toute surprise !
Voila soulagé, mais la prochaine fois je le ferrais faire par un garage je serais plus tranquille en cas de pépin comme celui-ci !
Loisirs : Mécanique
eminemation- Pilote
Bien jouer si j'etais aussi sur que sa marche sur la mienne je le ferait , mais vu qu'elle est un peu casser du à l'ancien proprio qui avait essayer de l'enlever, je pense que c'est mort et surtout risquer .!?
B2bouh- Pti'Nouveau
Oui je suis de ton avis mais si j'aurais était a ta place je lui aurait fait payer ?
J'aurais joué la carte du vice-cachet !
Car dans dans 80 % des cas une bougie de chauffe cassé il faut déculasse, se qui implique :
Changement de la distri
joint de culasse
vise de culasse
joint moteur
et même fait au balck sa coute cher et sa prend du temps !
joint de culasse
vise de culasse
joint moteur
Loisirs : Mécanique
Après, je sais qu'elle est cassé, mais qu'elle tient encore.
Mais tanpis j'attendrais de devoir faire la distri. Merci
B2bouh- Pti'Nouveau
salut j’ai exactement le même problème sur 2 de mes bougies d’après le garagiste. As tu trouver une solution stp ? aurélien a écrit:Bonjour a tous, jai fait l'acquisition d'une Mégane II 1.9 DCI 120 de 2004 qui totalise 137000km !
Mandela- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 1
Loisirs : Football
» Changement bougie préchauffage
» Conseil bougie de prechauffage sur DCI 130 FAP
» Amortisseur avant grippé.....
» Support moteur et bougie de préchauffage
» Bougie prechauffage
