poignée de porte passager
salut a tous
j ai un soucie avec ma poignée de porte passager avant qui reste "ouverte" quand on l ouvre et donc quand on es a l interieure sa ferme pas
on es obliger de pousser sur la poignée pour qu elle soit en position "fermer"
j ai mis de WD 40mais sa na pas résolu le soucie
pouvez vous m aider sur se coup
leilou- Meganeux
Nombre de messages : 245
Re: poignée de porte passager
Tu as vu si y'avait un truc qui bloquait en démontant la poignée ?
Leveneur- Pilote confirmé
j ai rien demonter pour l instant
leilou- Meganeux
Bonjour leilou,
Tu vas peut etre devoir prevoir le remplacement de l'antenne de carte main libre, qui se situe à l'interieur de la poignée de porte exterieure...à savoir, ce bidule là
il me semble avoir vu quelque part, un tuto concernant cette operation...
Touareg13- Pilote confirmé
pourquoi l antenne empercherais le bon fonctionnement de la poignée ?
leilou- Meganeux
Mais je comprends pas leilou.. sagit il de la manette d'ouverture de porte interieure ?
ou sagit il de la poignée de porte exterieure....
leilou- Meganeux
leilou a écrit:pourquoi l antenne empercherais le bon fonctionnement de la poignée ?
parceque tu as certainement un système d'ouverture des portieres "main libres" et que cette antenne (il y en a une dans chacune des poignées de portes) est parfois defectueuse.. il faut alors la changer
mais on parle aussi de boutons de porte qui ne fonctionnant plus empêcherait la fermeture de la dite porte...
je vais de mon coté, continuer à faire des recherches pour t'aiguiller au mieux.
ok mais moi mon soucie c est pas la fermeture de la porte avec la central qui es mon soucie c est la poignée qui reste bloqué en position ouverture quand on tire dessue pour ouvrir la portiere ,elle ne reviens pas dans sa position initial
leilou- Meganeux
fais nous une photo, ça sera plus simple pour la compréhension.
Sinon, n'y a t'il pas de la poussiere qui bloque son retour ?
nono19- Meganeux
Nombre de messages : 373
Nb de points restant : - 12
Loisirs : tout
Je crois qu'on se rapproche de ton probleme leilou, à travers ce lien.. regardes et dis moi si c'est similaire...
http://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-portiere-av-ne-ferme-plus-t40910.html
@leilou: si j'ai bien tout compris, quand tu tire sur la poignée pour ouvrir la porte, tu dois la repousser à la main car elle ne revient pas en place.
Si c'est bien ça, il y a 2 choses à faire:
Tu demontes la poignée et:
1/ tu mets un tout petit point de graisse sur l'avant de la poignée, là ou elle s' articule sur la porte
2/ tu mets un petit point de graisse sur la partie qui reçoit le tirant du loquet à l'arrière de la poignée. Profites-en pour verrifier que ledit tirant revient correctement à sa place après manipulation et lubrifie si nécessaire.
ttersu- Addict FM²
oui c exactement sa comme PB
leilou- Meganeux
YAPAD'KOI!
ttersu- Addict FM²
si tu viens à Marseille, t'auras du boulot, y'a plein d'serrures à ouvrir lollll
» poignee de porte
» poignée porte arrière droit
» Poignée tire porte
» Cherche poignée tire porte
» Utilisation bouton fermeture sur poignée de porte
