Problème de fuite au dessus du turbo
Bonjour les amis,
Un problème qui relève du casse tête chinois, j'ai une fuite au dessus du turbo au niveau du tuyau de l’échangeur air/air. J'ai démonté le tuyau et je l'ai nettoyé et remis en place en faisant bien attention de remboiter le tuyau car il y a une encoche à l’extrémité. Est ce qu'il y a un joint entre le tuyau de l'échangeur et le turbo?
Rebelote la fuite est toujours présente...Redémontage tuyau et je regarde le jeu dans le turbo, il y en a pas. Elle ne fume pas, ne chauffe pas et je n'ai pas de perte d’accélération. J'ai fait l'aller retour Nancy-Paris sans problème. Juste une odeur d'huile brulé dans l'habitacle car l'huile coule sur l'échappement. Je suis obligé d'en remettre souvent.
Je l'ai amené chez un mécano et il fait différent test pour voir si le moteur est en surpression ce qui peut provoquer une fuite et rien du tout. Il regarde et me dit de changer l'huile de vidange. Je met de la 5w40 marque Leclerc.
D'ou peut provenir la fuite?
Quelqu'un a déjà eu un problème similaire? Des pistes seraient les bienvenues !
(désolé les images sont impossibles à faire pivoter)
Merci d'avance
Merci d'avance
xoos- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 22
Loisirs : bricolage
xoos- Pti'Nouveau
Loisirs : bricolage
Re: Problème de fuite au dessus du turbo
J'avais le même soucis avec ma 1.9 dci mais sa ne gêner pas niveau moteur. Tu as rencontrer des defaut niveau comportement ou pas?
lakrim1384- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 87
Loisirs : mecanique
Le mecano t'a t'il parlé du turbo lui meme ... je veux dire de son bon etat de fonctionnement.. ?
parceque perso, je pense que ça vient du turbo.
Touareg13- Pilote confirmé
Jeux important de l'axe (turbine) ce qui fait passer de l'huile dans l'admission.. Plausible mais sa reste une piste aussi
Loisirs : mecanique
,,,,, oui... as tu noté, entendu un bruit particulier ... un sifflement soutenu dans les montées en regime..
inspecteur Karim et lt Colombo sont à ton ecoute.....
Affirmatif.. Nous sommes là lol
En général, si tu as du jeux ds l'axe (le jeu axial minime est normal car il flotte sur l'huile piur lubrifier mais si c'est un jeu radial tu devrait entendre un bruit de plus grave que d'habitude) faut contrôler d'où il provient, sa cause et supprimer le/les defaut(s) sinon risque de casse turbo (au mieux des cas) ou casse moteur par emballement (rep de jeux et donc trop d'huile passe dans l'admission et la qu sa rentre dans les chemise c'est mort car l'huile est incompressible (je crois).
Dite si je me trompe
Loisirs : mecanique
Salut les gars,
Au début avant même de toucher quoi que ce soit, il m'a dit turbo hs...Il a touché l'axe et il n'a rien.
En perf rien n'a bougé, le turbo siffle comme d'habitude.
Il m'a parlé de changer l'huile car je mettais de la Leclerc 5w40 aux normes renault...
J'ai commandé sur ebay un miroir de mécano avec led intégrées pour regarder d'où vient la fuite.
Je vais démonter toutes les durites pour voir si c'est pas percées quelque part et mettre de la pâte loctite pour l'étanchéité :-/
Est ce que sa peut venir de la vanne egr? Je l'ai démontée pour la nettoyer il y a 8 mois de sa et la fuite est apparu 3 mois après. Lorsquelle est hs peut elle fuir? Sachant que j'ai pas de défaut
Merci les gars !!
Merci les gars !!
xoos- Pti'Nouveau
Loisirs : bricolage
Vanne egr je pense pas, mais reste à voir l'avis d'un expert. Bon courage
Loisirs : mecanique
Tu sais xoos, il ne suffit pas de tripoter l'axe d'un turbo , pour definir qu'il est en bon etat... c'est à l'interieur de la bete que ça se passe(comme l'a expliqué lakrim)... il faut pour cela ouvrir pour faire un vrai diag.
le risque, c'est... que meme si il n'y a pas de bruit particulier mais qu'il y a fuite, le risque donc , c'est la casse pure et simple du turbo, entrainant de lourds dégâts au niveau du moteur..
j'espere que d'autres garçons du forum te donnerons leur impressions sur ton probleme..
et puis un peu de lecture ici
https://megane2.superforum.fr/t18178-fuite-d-huile-cote-turbo?highlight=casse+turbo
un autre conseil, vois un autre garagiste car deux avis valent mieux qu'un
Merci les gars pour les infos, je vais demonter la plaque sous le moteur le weekend prochain et regarder en dessous de la voiture pour voir d'ou sa vient exactement...je suis actuellement en déplacement et je rentre que dimanche en debut daprem...
J'en ai parlé avec un collègue qui touche pas mal et il trouve sa bizarre car elle fume pas...il m'a dit de regarder les tuyaux provenant du carter d'huile pour la lubrification au cas ou il soit pas deboité
On verra bien, en tout cas je vous tiens au jus, merci beaucoup encore! !
xoos- Pti'Nouveau
Loisirs : bricolage
Sa marche, en espérant qu'il n'y ai rien de grave pour toi (et ton porte fueille lol).
A bientôt
A bientôt
Loisirs : mecanique
Moi je pense aussi que ça vient du turbo parceque même si tu met une huile non préconisée ça le ferais si tu en met une préconisé. Bon elle a les normes renault mais bon au prix d'une vidange à faire sois-même je met la elf. Mais ton turbo a sans doute du jeu quelque part qui n'est pas forcement au niveau de la turbine. Peut-être le joint entre les deux escargots ou le joint au niveau du palier de la turbine ? Ils ont raison démonte ton turbo l'huile passe forcement quelque part pour arriver là.
Caront- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 52
Loisirs : /
Salut les amis,
J'ai commencé à démonter les éléments autour du turbo pour voir si c'est lui qui est incriminé. Car pas de perte de puissance, ni de fumé à l'échappement et aucun jeu perceptible dans l'axe.
Sur la photo ci-dessous on est au dessus du turbo et il n'y a pas d'huile ou de suintement à l'intérieur.
Au niveau des ailettes, elles sont sèches
Cependant dans le circuit de la vanne EGR il y a de l'huile, mais dans le tuyau en fer qui va à coté de la vanne EGR au moteur, c'est sec.
Il y a de l'huile dans la vanne EGR et il y a du jeu entre le corps et la partie métallique :
Il y a un petit trou au milieu, il était bouché avec de la pâte isolante, est ce que c'est grave
Sur la vis inférieure de la vanne lorsque j'ai enlevé la vis, il y avait de l'huile qui coulait.
L'huile sur le collecteur provient du pare-chaleur de la vanne EGR
Après avoir démonter la durite au dessus du turbo qui provient de l'intercooler, la durite flexible était percée :
Dans le tuyau de l'intercooler, j'avais un suintement d'huile.
Pour résumé ce casse tête chinois, j'ai de l'huile qu'au niveau de la vanne EGR. Est-ce que la durite percé peut provoquer une surpression dans le circuit? En enlevant la jauge moteur tournant, il ne se passe rien, cela ne gicle pas et même en ayant débranché le reniflard.
J'ai jeter un coup d'oeil sur le net, il y a des pocesseur de megane, qui ont eu ce problème et même en ayant changé le turbo, toujours des fuite d'huile.
Avez-vous une idée.??
Aller en prime le dessous de ma mergez :
Merci d'avance pour vos lumières,
xoos- Pti'Nouveau
Loisirs : bricolage
Tu as trouvé!!!!!!! c'est ta durite percée.
Je savais pas que cela pouvait en être là cause, et le fait qu'a l'intérieur de la vanne egr j'ai de l'huile est ce normal???
xoos- Pti'Nouveau
Loisirs : bricolage
Bonjour xoos,
L'examen du turbo dont tu as constaté qu'il n'a pas de jeu,etait necessaire.. cette durite percée devra de toutes façon etre remplacée.
les traces d'huile en faible quantité au niveau du collecteur/egr sont normales, et dues à la lubrification des paliers du turbo.
en revanche,s'il y a vraiment beaucoup d'huile ,cela peut expliquer une fuite au niveau du turbo(ce que je crains depuis le debut ).. qui si il casse,va faire en sorte que le moteur va aspirer de l'huile plutôt que de l'air et là... c'est le moteur qui y passe..
en resumé... remplace déjà cette durite et contrôle par la suite l'etancheité de l'ensemble... voila, je ne peux rien te dire de plus sur ce sujet.
si ce n'est,d'aller aussi dans la fonction recherche du forum et te souhaiter d'autres avis que le mien............
Merci touareg, j'ai commandé la durite et on verra ce que ça donne après...
Merci d'avoir répondu, j'espérais un retour après avoir remplacé la durite !
:-D
:-D
xoos- Pti'Nouveau
Loisirs : bricolage
Bein de rien xoos
tiens nous au jus sur ton affaire, car ton soucis aux vues de ce que j'ai peché sur le net, peut arriver à pas mal de possesseur de dci ..
tiens !!une question que j'avais oublié de te poser... ton filtre à air.. tu l'a changé ??sinon, dans quel etat est il.. tu as été voir ?
Je l'ai remplacé il y a 5000km, mais je ne l'ai pas démonté pour regarder son état :/
Il y aurait possibilité d'avoir de l'huile dans le filtre?
xoos- Pti'Nouveau
Loisirs : bricolage
» Fuite d'huile coté turbo
» Fuite admission d'air Turbo - perte de puissance - 1.5 DCI 80 2004
» Fuite huile moteur au niveau de la durite du turbo
» Problème fuite d'air a la pédale...
» Probleme de couple a cause d'une fuite d'huile
