Dissymétrie freins avant
Suite à un contrôle technique refusé, je me suis penché sur mon problème de dissymétrie des freins avants (AVG : 221daN et AVD : 339daN).
En demandant au contrôleur, il m'a dit que c'était probablement un étrier grippé !
J'ai alors refait l'étrier (changement des joints et nettoyage) mais le piston était en parfait état, j'ai en même temps changé le flexible de frein qui n'était pas dans sa plus grande forme.
Après purge du système du frein, il s'avère que la voiture part toujours en crabe lors de gros freinage !
Récapitulatif des opérations faites :
- Nettoyage des disques et plaquettes (léger ponçage et nettoyage)
- Nettoyage des portées de plaquettes de l'étrier à la brosse métallique
- Nettoyage et graissage des axes de la partie mobile de l'étrier
- Réfection de l'étrier (changements joint, cache poussière et vis de purge, ponçage très léger du piston au papier de verre 1000, graissage du piston)
- Changement du flexible de frein
- Purge du système
Avez-vous une idée d'où pourrait venir cette dissymétrie au freinage ?
Merci d'avance
- Purge du système
Merci d'avance
ptitlouis23- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Re: Dissymétrie freins avant
Salut PtitLouis,
J'ai eu ce problème avec une Clio. A chaque freinage, elle partait brusquement sur la droite et reprenait sa trajectoire dès la fin du freinage.
Il s'est avéré qu'un triangle de suspension était en cause ! Les silents-blocs étaient mort de chez mort.
Depuis le changement de la pièce: plus de problème !
Lucovitch- Pilote
Nombre de messages : 536
Déplacé
» Changer ses disques et plaquettes de freins avant et arrières
» question sur les freins
» ESP et usure des freins
» Freins qui couinent !
» [TUTO] Changer Son Levier De Frein à Main.
