changement de l'échangeur de gaz d'échappement
resolu changement de l'échangeur de gaz d'échappement
Message par pat340 le Mer 1 Avr - 15:49:33
Je possède une Mégane dci 1.5 de 2007 qui totalise 152000 kms. Je pense que l'échangeur de gaz d'échappement est en train de me lâcher une odeur de gaz d'échappement commence à se faire sentir dans l'habitacle Suspect ( les joints d'injecteurs vont bien). Est ce que quelqu'un a déjà remplacé cette pièce par la nouvelle qui est monobloc? Si oui par ou êtes vous passés? par dessous? Y a t il des pièces à démonter pour faciliter l'accès? Merci de vos réponses
En fait je suis passé sous la voiture, et j 'ai pris quelques photos avec mon portable pour les endroits ou on y voit rien...J'ai trouvé d' ou vient le problème un petit trou de 2 mm dans le catalyseur pas loin des fixations coté turbo...Je vais voir si il y a moyen de faire une soudure dessus...sans mon portable j'aurais miséré...Vive la technologie!
Fichiers joints
IMG_20150401_135618.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(131 Ko) Téléchargé 18 fois
Dernière édition par pat340 le Ven 3 Avr - 21:23:15, édité 1 fois (Raison : j'ai trouvé d 'ou vient le problème)
pat340
Nombre de messages : 11
Loisirs : jardinage bricolage
resolu Re: changement de l'échangeur de gaz d'échappement
Message par obywan28 le Sam 4 Avr - 12:02:35
Je déplace dans la bonne section Wink
Héberge tes photos, c'est plus lisible pour tout le monde
bom
Nombre de messages : 26728
Message par Leveneur le Dim 5 Avr - 9:32:10
Essaye de voir ce qui aurait pu causer ce trou, choc ou autre truc mécanique, ça sera peut-être la source du problème :x
Message par nanonano le Mer 8 Aoû - 9:25:48
Bonjour, as tu pu résoudre ton problème et démonter cette pièce finalement (échangeur gaz d'échappement) ? Car je dois le faire également et comme ça a pas l'air accessible du tout, je m'inquiète pour la faisabilité. Merci.
nanonano
Loisirs : moto, vtt
