soucis coffre
soucis coffre
bonjour
voilà je viens de passer la mégane au controle et elle n'es pas passé ...
changement des deux triangles et le coffre ne s'ouvre plus
pour le coffre le mécano m'a dit qu'il fallait changer les fils
Pourriez vous m'éclairez ?
tibou- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Loisirs : animaux jardin
Re: soucis coffre
bonjour
tu c'est l'ouvrir depuis l'intérieur ton coffre?
le portos- Meganeux
Nombre de messages : 452
Re: soucis coffre
oui oui
tibou- Pti'Nouveau
Re: soucis coffre
En haut du hayon, tu as un soufflet dans lequel passe les fils électriques. Ces derniers ont tendance à casser la dedans
ttersu- Addict FM²
Re: soucis coffre
oui c'est sa il faut que tu découpe la gêne en plastique comme sa tu pourra voir les fil qui sont couper
le portos- Meganeux
Re: soucis coffre
comment être sur que ce soit les fils et non le moteur ? j'ai demonté les cash j'ai vérifier les fils visiblent j'ai démonter le moteur j'ai demonter le bouton aussi je suis pommer la
tibou- Pti'Nouveau
Re: soucis coffre
normalement c'est les fils tu a bien regarder fil par fil car moi nom plus je n'est pas vue de suite résultat j'avais 4 fils très fin noir couper
le portos- Meganeux
Re: soucis coffre
les files vont jusqu'ou ? faut que j'eventre les tissus qui les entourent ?
tibou- Pti'Nouveau
Re: soucis coffre
je ne c'est pas par ou les fils passe
oui il faut que tu ouvre la grosse gêne noir en 2 avec un cutter fait attention de ne pas couper les fils
le portos- Meganeux
le portos- Meganeux
Re: soucis coffre
pour les fils... le bouton du coffre marchait un peu quand il voulait.... une fois ça va une fois faut passer par l’intérieur du coffre... quand il est plein c'est la misère!!
mon mécano pensait que le bouton était mort.... quenini après recherche sur le net j'ai suivit les fils... et quand je bougeais la gaine qui va du coffre à la voiture la serrure se déclenchait..... j'ai ouvert le soufflet hooooo joie un fil de couper je me dis c'est bon....
et bah non c’était le fil du bouton pour fermer le coffre (qui ne marchait plus depuis pas mal de temps je sais pourquoi!!)
inspection des fils et en effet 4petits fils noirs sont cassés à l’intérieur de leur gaine (ça fait des angles et non une courbe)
donc cuter on retire délicatement la gaine du fil(qui va quand même se casser en deux) et la j'ai joué du fer a souder et étain pour essayer de rafistoler tout ça....
et pour le moment le bouton du coffre remarche a chaque fois....
guiyome77120- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Loisirs : sport
» Démontage de la console centrale + démontage du bloc clim
» Mon 1.9l dci a des soucis !!
» soucis d affichage
» Les soucis continuent...
» Soucis d'alternateur sur megane II 1,9 DCI 120
