poignée de porte passager
Message par leilou le Mar 24 Mar - 14:31:26
salut a tous
j ai un soucie avec ma poignée de porte passager avant qui reste "ouverte" quand on l ouvre et donc quand on es a l interieure sa ferme pas
on es obliger de pousser sur la poignée pour qu elle soit en position "fermer"
j ai mis de WD 40mais sa na pas résolu le soucie
pouvez vous m aider sur se coup
leilou
Nombre de messages : 245
Re: poignée de porte passager
Message par Leveneur le Mer 25 Mar - 8:28:43
Tu as vu si y'avait un truc qui bloquait en démontant la poignée ?
Message par leilou le Mer 25 Mar - 13:12:44
j ai rien demonter pour l instant
leilou
Message par Touareg13 le Mer 25 Mar - 14:03:51
Bonjour leilou,
Tu vas peut etre devoir prevoir le  remplacement de l'antenne de carte main libre, qui se situe à l'interieur de la poignée de porte exterieure...à savoir, ce bidule là
il me semble avoir vu quelque part, un tuto concernant cette operation...
Message par leilou le Mer 25 Mar - 18:46:12
pourquoi l antenne empercherais le bon fonctionnement de la poignée ?
leilou
Message par Touareg13 le Jeu 26 Mar - 7:56:09
Mais je comprends pas leilou.. sagit il de la manette d'ouverture de porte interieure ?
ou sagit il de la poignée de porte exterieure....
Message par leilou le Jeu 26 Mar - 13:15:29
celle ci
leilou
Message par Touareg13 le Jeu 26 Mar - 15:12:17
leilou a écrit:pourquoi l antenne empercherais le bon fonctionnement de la poignée ?
parceque tu as certainement un système d'ouverture des portieres "main libres" et que cette antenne (il y en a une dans chacune des poignées de portes) est parfois defectueuse.. il faut alors la changer
mais on parle aussi de boutons de porte qui ne fonctionnant  plus empêcherait  la fermeture de la dite porte...
je vais de mon coté, continuer à faire des recherches pour t'aiguiller au mieux.
Message par leilou le Jeu 26 Mar - 18:16:46
ok mais moi mon soucie c est pas la fermeture de la porte avec la central  qui es mon soucie c est la poignée qui reste bloqué en position ouverture quand on tire dessue pour ouvrir la portiere ,elle ne reviens pas dans sa position initial
leilou
Message par nono19 le Jeu 26 Mar - 18:39:07
fais nous une photo, ça sera plus simple pour la compréhension.
Sinon, n'y a t'il pas de la poussiere qui bloque son retour ?
nono19
Nombre de messages : 373
Nb de points restant : - 12
Loisirs : tout
Message par Touareg13 le Ven 27 Mar - 6:50:49
Je crois qu'on se rapproche de ton probleme leilou, à travers ce lien.. regardes et dis moi si c'est similaire...
http://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-portiere-av-ne-ferme-plus-t40910.html
Message par ttersu le Ven 27 Mar - 11:22:33
@leilou: si j'ai bien tout compris, quand tu tire sur la poignée pour ouvrir la porte, tu dois la repousser à la main car elle ne revient pas en place.
Si c'est bien ça, il y a 2 choses à faire:
Tu demontes la poignée et:
1/ tu mets un tout petit point de graisse sur l'avant de la poignée, là ou elle s' articule sur la porte
2/ tu mets un petit point de graisse sur la partie qui reçoit le tirant du loquet à l'arrière de la poignée. Profites-en pour verrifier que ledit tirant revient correctement à sa place après manipulation et lubrifie si nécessaire.
Message par leilou le Ven 27 Mar - 12:44:00
oui c exactement sa comme PB
leilou
Message par ttersu le Ven 27 Mar - 19:07:21
YAPAD'KOI! drunken
Message par Touareg13 le Sam 28 Mar - 7:29:52
Very Happy ttersu cheers
si tu viens à Marseille, t'auras du boulot, y'a plein d'serrures à ouvrir Surprised Surprised lollll
