Problème de vitre
Problème de vitre
J'ai un problème avec la vitre avant côté passager sur ma megane 2 de 2005.
Elle ne veut plus descendre !
Quand j'appuis sur le bouton pour la baisser, j'entends bien un bruit, comme si le moteur de la vitre essayait de descendre la vitre, mais rien ne se passe la vitre ne bouge pas d'un poil !
J'ai ce problème que j'utilise le bouton côté passager ou côté conducteur (là où on peut contrôler les 4 vitres de la voiture).
Il y a une semaine j'ai eu un soucis avec la vitre côté conducteur, elle ne voulait plus remonter, mais au bout de 10 minutes elle refonctionnait normalement !
Une idée ?
Une idée ?
frantz45- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 92
Re: Problème de vitre
Pour la vitre conducteur, c'est le TEMIC qui a prit l'eau.
Pour la vitre passager, la méca est en train de rendre l'âme. ..
ttersu- Addict FM²
Ok je vais démonter le TEMIC, mais bizarre que c'est 2 problèmes arrivent pil en même temps non ?
Et pour la vitre passager il faut que je rachète un moteur de lève vitre ? ou autre chose ? ça se fait facilement ?
Pour la vitre avant passager, après avoir démonté plein de truc et fait plein de tests j'ai identifié 2 problèmes:
- le TEMIC déconne, que j'appuie sur monter ou descendre, il donne l'info "remonter la vitre"
- un problème avec le moteur : quand on appuie sur le bouton (monter ou descendre), il ne fonctionne que 2 secondes puis s’éteint.
Ça se répare un TEMIC ? vous savez comment on enlève la carte électronique qui est entouré de plastique ?
Pour le moteur vous pensez que c'est vraiment lui le problème ou ça peut venir d'autre chose ?
Alors oui, on peut réparer un TEMIC; Il y a des sites spécialisés pour ça.
Méfies-toi de tes interprétations car les TEMICs fonctionnent en CAN-BUS...ce n'est plus du ON/OFF comme avant mais un pilotage en réseau...
ttersu- Addict FM²
Pour mes interprétations j'ai utilisé le TEMIC d'une autre fenêtre qui fonctionne bien.
En fait le moteur n'a pas de problème, c'est juste qu'il fallait réinitialiser le TEMIC vu que j'alais pris d'une autre vitre et qu'il perdu le courant pendant un instant !
Donc au final j'ai juste un TEMIC qui déconne (qui "dit" au moteur de monter la vitre que j'appuie sur monter ou descendre la vitre !
ttersu- Addict FM²
Si vous avez un lien qui explique comment réparer le TEMIC je suis preneur ! Car je ne trouve rien sur internet !
Je trouve plein de "service de réparation" ou de TEMIC neuf/réparé, mais aucun tuto qui explique comment le réparer !
aarrf, moi non-plus...je ne connais que des sites ou ils les refont pour toi.
ttersu- Addict FM²
Hello.
J'ai eu un soucis avec ma vitre côté conducteur, je l'ai fait voir au garagiste qui m'a réparer ça.
Peu de temps après, la vitre avant passager qui s'est mise à faire des siennes, donc cette fois-ci j'ai démonter moi-même, un peu d'humidité puis j'ai remonté le tout. Pendant quelques semaines tout va bien, puis rebelotte, cette fois-ci pas de trace d'humidité, donc j'ai démonter puis je sais pas en bougeant un peu le moteur du lève-vitre avec le module TEMIC ça s'est remit à fonctionner pendant plusieurs semaines puis... hier, ça remettait ça.
Du coup je songe à acheter un module TEMIC neuf mais pas chez Renault puisque eux ils te vendent tout avec, le module + moteur, ce qui coûte bonbon.
Donc j'espère ne plus être emmerdé par la suite.
Penses-tu que le réparer vaut le coup ? Tu préfères pas en acheter un ? Pour 40€ j'en ai trouver des neufs.
Ou voir dans une casse auto...
Micka40- Meganeux
Nombre de messages : 104
Loisirs : Auto/Moto, Sciences, Cinéma, etc.
contente-toi de démonter les connecteurs, de resserrer et d'étamer si nécessaire les cosses dudit connecteur
ttersu- Addict FM²
Si ça peut m'éviter de le changer oui.ttersu a écrit:contente-toi de démonter les connecteurs, de resserrer et d'étamer si nécessaire les cosses dudit connecteur
Débrancher le TEMIC du reste c'est bien ça ?
Micka40- Meganeux
oui, ça peut carrément!
le TEMIC est, d'un coté fixé sur le moteur, et de l'autre branché sur le faisceau de la porte via un gros connecteur. C'est celui-là qu'il faut démonter.
ttersu- Addict FM²
Salut à tous.
Bon... Je reviens aux nouvelles avec de nouveau mon problème de lève-vitre qui n'obéit plus, côté passager.
En novembre je l'ai fais changer par mon garagiste (perso je suis pas un adepte du démontage et j'ai pas envie de me casser la tête). Donc il m'a bien changer le module TEMIC, deux trois mois après plus de soucis, jusqu'à aujourd'hui...
Quand je tente de faire descendre la vitre, on entend le petit clic. Cela signifie que qui est en cause ? Le TEMIC de nouveau qui a pourtant été remplacé ou bien le mécanisme entier du lève-vitre ? Car si faut changer ce dernier, ça va pas être le même tarif...
Dommage parce que j'adore ma bagnole, hormis ces problèmes de lève-vitre j'ai aucun soucis ailleurs.
Micka40- Meganeux
Si le câblage était en cause, tu aurais probablement entendu un gargouillis dans ta portière, comme des câbles qui s'entortillent.
Sinon, je ne pense pas que ta tringlerie soit en cause !
Lucovitch- Pilote
Nombre de messages : 536
» probleme de vitre
» problème lave vitre
» probleme vitre electrique
» Problème vitre AV conducteur
» Problème de lève-vitre
