effacer le message "vidange a faire"
Message par ToUT@TiS le Mar 14 Nov - 1:51:30
max3202 a dit :
tout simple se mettre sur le message appuyer une vingtaine de secondes sur le bouton de remise à zéro , le message "vidange dans 30000 Kms" clignotera ya plus qu'à lacher et c'est repartis !
Merci à fricky22 pour l'astuce :roi:
Megane II.1 - 1.9DCI - Sport dynamique - 5portes - Gris Boreal
Laguna III - 2.0 DCI - Dynamique - JA 18" - Gris Ardoise
Nombre de messages: 5968
Nb de points restant: 12
Loisirs: .
Re: effacer le message "vidange a faire"
Message par ToUT@TiS le Mar 14 Nov - 1:51:47
mika a dit :
comment faire pour enlever le message vidange a prevoir avec la petite clef clignotante
Loisirs: .
Message par ToUT@TiS le Mar 14 Nov - 1:52:24
max3202 a dit :
Bah lis le message du dessu
Loisirs: .
Message par ToUT@TiS le Mar 14 Nov - 1:52:45
mika a dit :
faut quand c pas le meme message alors tu essayera quand il y a marqué vidange a prevoir vers les 20000kms
parce que ton truc cela marche peut etre avec le message vidange a faire vers 30000kms
personnelements je l'ai essayer et cela ne marche pas
Loisirs: .
Message par ToUT@TiS le Mar 14 Nov - 1:53:16
max3202 a dit :
Réponse :
mika a dit :
amène moi ta titine et je te montres
Loisirs: .
Message par ToUT@TiS le Mar 14 Nov - 1:53:46
Planbfr a dit :
Appuyer sur la petite tige de mise à zéro du compteur ne suffit pas lors de l'affichage du message "vidange à faire".
Il faut également appuyer en même temps sur le bouton rond situé à l'extrémité du commodo des essuie-glaces.
Loisirs: .
